Le Deal du moment :
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
Arbre à came 125 xt 12v
Arbre à came 125 xt 12v Empty Arbre à came 125 xt 12v
Message par E2/XT125-1987 8/4/2020, 20:05
actuellement possesseur d'un xt 125 de 1987, je cherche un arbre à cames et des segments. Savez-vous où chercher, et si par hasard ces pièces peuvent s'adapter depuis un autre moteur, type SR ou des XT 125 plus récentes?
Merci d'avance,
E2
E2/XT125-1987
Nombre de messages : 2
Bécanes : Yamaha XT 125 de 1987
Yamaha DT 125 de 1985
Arbre à came 125 xt 12v Empty Re: Arbre à came 125 xt 12v
Message par Glutch2000 8/4/2020, 20:47
Pour les segments, ça se trouve neuf chez Wemoto par exemple.
Nombre de messages : 6224
1 SR 125, relookée 1950.
Message par christddel 8/4/2020, 21:38
E2/XT125-1987 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance,
E2
Glutch2000 a écrit: Salut,
Ces pièces sont identiques sur SR, XT, TW 125 (pas de comptabilité avec les XTX, XTR, YBR 125)
En trouver Question
occasion sur Ebay, Question leboncoin,
L'AAC est a remplacé Question Car endommagé usé  Question
Dans quel état sont les culbuteurs, les vis de réglage soupape, les queues de soupapes Question
Voir  là...Arbre à came 125 xt 12v Usure_13
Pour les segments; le piston et le cylindre sont-ils bons Question Pas de grippage d'ovalisation ..Question
Le piston est celui d'origine en 57 MM Question
Le jeu piston/cylindre est-il dans la norme Question  Arbre à came 125 xt 12v Mesure23
Le piston peut être remonté avec de nouveaux segments si le jeu piston/cylindre ne dépasse pas 6/100 mm Wink
Arbre à came 125 xt 12v Cyl_pi13
Pour mieux te conseiller study , fais des photos des pièces Idea
Nombre de messages : 4799
Message par christddel 8/4/2020, 22:20
Le jeu de segment  cote d'origine 57 mm <--- Lien
Message par Glutch2000 8/4/2020, 22:22
Ha ce Christddel, toujours au top cheers
Message par PAPEETE 9/4/2020, 09:43
Juste une petite remarque, si le cylindre doit être réutilisé avec une segmentation neuve, ne pas oublier de "déglaçer" le cylindre. Very Happy
PAPEETE
Nombre de messages : 222
Bécanes : 125 XT
Message par christddel 9/4/2020, 18:23
PAPEETE a écrit:Juste une petite remarque, si le cylindre doit être réutilisé avec une segmentation neuve, ne pas oublier de "déglaçer" le cylindre. Very Happy
Exact, un bon déglaçage...
Vérifier le haut du cylindre qu'il n'y ai pas le marque d'usure "escalier" (image du Net)
Arbre à came 125 xt 12v Cylind10
