Carter cassé>remontage kick XT 125
+3
ECRI20
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Carter cassé>remontage kick XT 125
Je ne m'en souviens plus exactemenet mais je crois qu'il faut un tour complet. Il faut bander le ressort à l'aide d'une cordelette. Fais un essai de rappel de kick en fixant provisoirement le carter sinon tu risques de tout redémonter. Vérifie bien aussi que le bout de ressort qui va dans l'axe est engagé bien profondément et ne risque pas de sauter. Dans mon cas je l'avais modifié
Si cela peut t'aider...
Voilà, une vue de la position du ressort axe en butée/repos
Bon, j'ai tout remonté, avec un demi tour bandé, le retour est pas hyper violant, mais c'est suffisant !
En fait, la batterie est à changer, mais la moto à démarrée... au bout de 6 ans ! en poussant... je dois régler le ralenti et remettre une batterie.
le kick fonctionne bien que je n'ai pas réussi à la démarrer avec (j'ai pas trop insisté non plus)
Merci à tous, c'est un vrai plaisir de faire de nouveau quelques tours de roue sur cette bécane ! Je crois même que je préfère à mon ex 650 BMW !
TchO !
TchO !
ECRI20- Nombre de messages : 16
Bécanes : XT 125 1989 Noir du mythe à l'état pur
bonjour!
moi aussi je cherche un carter d'embrayage, si qq'un sait ou je peu trouver ca je le remercie d'avance!!
j'ai vu ds une concession yam il me le vende 230 euro!!!!!!
donc je vais me rabatre sur de l'occase.
j'ai eu le meme souci que eric20 avec le ressort et le circlips qui ont peter et du coup le carter s'est fendu!je vous poste qq photo!
a bientot cher yamiste
stef125XT- Nombre de messages : 39
Bécanes : XT 125 YAMAHA
honda four 750
yamaha 350 as3
honda four 750
yamaha 350 as3
stef125XT a écrit:bonjour!
Pour info, le carter d'embrayage est identique sur les Yamaha TW 125/200
Il faut juste vous procurer le " Oil Seal" Référence: 93102-17263-00 (Joint d'étanchéité de l'axe de Kick)
ok je te remercie pour l'info je dois allez chez yam cette aprem je vais voir ca!!!
bonne journée a toi!!
honda four 750
yamaha 350 as3
finalement j'en ai trouver un ds une casse pour 50euros!!
merci pour toutes les infos
apres remontage ma pipe d'admission c'est dechirer au niveau du caoutchouc!!!!!
quand la poisse s'installe!!!
honda four 750
yamaha 350 as3
Page 2 sur 2 • 1, 2
» remontage arbre de kick 125 xt
» casse axe de kick xt 350
» Remontage AAC
» Video remontage 250
» Ordre de remontage
» Remontage AAC
Page 2 sur 2
