Pipe d'admission Moteur 250TT et faisceau éléctrique
Bonjour ,
je suis à la recherche pour mon moteur ( nu ) de pipe d'admissions.
Mon moteur à deux entrée de carburateur.
Je suis aller chez Kedo mais rien ...
Et je suis tombé la dessus
http://www.ycamotoshop.com/list.php?path=151&PHPSESSID=50c7eb28694136b5f0f2468d64e92acc
Qqun pourrai me guider ?
Ensuite , mon faisceau électrique est coupé juste après l'allumage.
Y a t'il un plan " simple " car je ne suis pas une foudre de guerre en életricité. Pour voir le minimum pour faire tourné le moteur.
Merci à vous.
Merci à vous.
Sirumen- Nombre de messages : 25
Bécanes : Yamaha 250 XT
Re: Pipe d'admission Moteur 250TT et faisceau éléctrique
As tu déjà le carburateur ? d'après ce que j'ai compris tu vas tout construire autour du moteur, il faut déjà que tu trouves les pipes avec les entraxes de fixation adéquate puis avec les diamètres pour ton ou tes carburateurs, difficile de te dire autre chose...
Reste t'il quelques fils qui dépasse ça pourrait aider un peu pour la suite
Chez www.ycamotoshop.com il ne semble pas y avoir les pipes pour la TTR250,
Ne connaissant pas leurs dimensions, difficile de trouver une pipe adaptable...
Pour les pipes d'admission tu les trouvera chez: motosport.com/dirtbike il semblerait y avoir un importateur en Belgique...
Pour la partie électrique, tu trouveras dans ce PDF Partie Electrique de la TTR250 1 ou 2 schémas utiles ( si tu veux le manuel complet tu me le dis...)
Faut un peu patienter, ce dossier fait +/- 12 Mo a télécharger...
Bonjour , je reviens vers vous.
merci pour les infos plus haut. Je vais voir de suite
En attendant l'entre-axe du carbu est de 60mm et le diamètre externe de 34mm si ça peut aider.
