Morceaux de circlips dans la crépine d'un 125 XT
Nouveau sur ce forum, je vous souhaites à tous une bonne année !
Voilà mon petit soucis :
J'ai viens de faire l'acquisition d'un 125 XT de 1990. Le moteur tourne bien malgré un entreposage à la pluie et au soleil pendant deux ans sans tourner..
J'ai fait 20 bornes dans les chemins sans pb histoire de voir comment elle se comportait.
De retour, j'ai profité du moteur chaud pour faire une vidange et là surprise : Un circlips en plusieurs morceaux au fond de la bassine..
Étant donné qu'elle tourne bien, j'hésite à ouvrir le bas moteur..
Il y a surement un d'entre vous qui connait bien ce moteur pour me dire d'où pourrait provenir ce circlips ? et si le moteur pourrait tourner sans sa présence (histoire d'en déduire qu'il a pu être remplacé par le précédent proprio...) ?
Pour info, il devait être sur un arbre entre 15 et 20 mm de diamètre...et il a fallu qu'il puisse atteindre la crépine....
Merci de votre aide.
Laurent
Laurent
loucanove- Nombre de messages : 2
Bécanes : 125 XT de 1990 et TDM850 de 92
Re: Morceaux de circlips dans la crépine d'un 125 XT
Si c'est un circlips plat...
Ce pourrait être le circlips de l'axe de Boite de vitesse ou de l'axe de kick ..!
Les circlips (6 et 14) du schéma sont identiques...
christddel- Nombre de messages : 4744
Merci Christddel pour ces infos. je vais regarder ça en ouvrant le bas moteur.
BONJOUR CHRISTDDEL !!!!
ou as-tu trover ce dessin de montage STP?????
d'avance merci!
stef125XT- Nombre de messages : 39
Bécanes : XT 125 YAMAHA
honda four 750
yamaha 350 as3
Vas sur :
http://www.cmsnl.com/search/?q=xt+125
OK MERCI POUR L INFO
honda four 750
yamaha 350 as3
j'avais trouver un site avec toute les vue eclater de la 125XT mais j'ai paerdu le lien (il y avais meme les nomemclature!!)
tu n'aurais pas un lien de ce type stp??
merci grandan08
merci grandan08
honda four 750
yamaha 350 as3
j'ai peter le circlips du kick hier en voulant la demarrer!!
je venais de faire un gros nettoyage cardu et de le regler!
je voulais faire les essais du coup que dalle, apre 3 coup de kick le circlips HS!!
j'ai un peu les boules car en plus il fait beau chez moi aujourd'hui!!
sur ce bonne journée a vous autres xtman!!
honda four 750
yamaha 350 as3
merci !!!
les vue son petite mais ca depanne bien quand meme bonne journée a toi!!
honda four 750
yamaha 350 as3
clic sur "big image" et tu les auras en grande taille
merci entre temps j'avais trouvé
honda four 750
yamaha 350 as3
grandan08 a écrit:Vas sur : http://www.cmsnl.com/search/?q=xt+125
Tu as aussi mis sur le net par Yamaha, le catalogue " pièces moto Yamaha "
merci mes chers amis!!!!
par contre je viens de m'apercevoir que le carter et le ressort de rappel du kick etait cassé!!!!!!!!(pas de bol en ce moment)
je chercher sur internet un carter mais j'ai rien trouver!!
moi qui voulais aller faire une balade cette semaine en moto,je vais devoir remettre mes plans a beaucoup plus tard!!
ds le cas ou vous avez des adresse pour trouver des pieces de nos XT merci de me faire passer les liens!
en attendant je vous souhaite une bonne journée
ps:je vais visiter deja le lien de pieces motos yam,merci christdel!!(et grandan08)
honda four 750
yamaha 350 as3
super c'etait ce lien-la que j'avais perdu!!!!!
vraiment merci!
vraiment merci!
honda four 750
yamaha 350 as3
» salut à tous XT 125, circlips cassé
» Problème crépine XT 550
» Bouchon de crépine 250 XT
» Crépine bouchon de vidange 250XT
» Nouveau dans le 68
