demarrage longuet ...
Bonsoir a tous ,
je vous demande conseil s'il vous plait.
je viens de remonter un 3y3 250 pour mon beauf et le soucci est le suivant ;
la moto demarre bien mais il fault kicker minimum 6 a 7 fois ...
et mon beauf a le jambe plutot fines ! rire
vous avez une conseil ? a savoir que la bougie est neuve
grand merci
grand merci
roberto- Nombre de messages : 9
Bécanes : 125 XT ,125 gorilla
Re: demarrage longuet ...
Bonjour Binvenue
Le problème de démarrage, c'est a froid avec le starter ou a chaud sans?
a froid avec le starter . egalement pas top a chaud aussi..
merci de ton aide
merci de ton aide
quand tu ouvre l'essence attends une bonne minute avant de commencer à kicker - la cuve du mikuni est longue à se remplir
ensuite bougie : NGKBP7ES
Contrôle l'absence de prise d'air entre carbu et moteur - pinceau imbibé d'essence - ainsi que la mise à l'air du reservoir - il y a un tuto -
tu as BIEN nettoyé le carbu - tous les petits trous au fond de la cuve , important pour le starter -??
l'essence est récente ??
l'essence reste en position ouverte en permanence.
pas de probleme pour la ref bougie.
mise a l'air reservoir ok.
essence recente.
pinceau ? je ne vois pas qui es ce ...!!
merci pour le coup de mains
essence recente.
"l'essence reste en position ouverte en permanence."
pas conseillé, un pointeau peu manquer d'étancheité , le carbu se remplit trop à l'arrêt et celà peu provoquer des soucis de démarrage.
pour la detection de prise d'air, tu prends un pinceau - pas trop gros !! - tu le trempe dans l'essence , tu démarre le moteur et tu le passe entre le carbu et le moteur , surtout autour du joint de la pipe d'admission, si tu sent que le régime augmente , c'est qu'il y a une prise d'air.
merci domi , j'essaye et te dit ca.
je pense aussi au circuit du gicleur de ralenti qui peut être un peu bouché ou au gicleur lui-même, ce qui rejoint le théorie du carbu à bien nettoyer.
irwiner- Nombre de messages : 124
merci a tout les deux . je viens de controlé pour une eventuelle prise d'air et tout est ok.
Je vais donc essayez de demonter le carburateur ... j'ai bien souvent demonter des carburateur de moto 2 temps mais je dois dire que celui de cette XT a l'air complexe...
"des carburateur de moto 2 temps mais je dois dire que celui de cette XT a l'air complexe...."
non, c'est pareil.
non, c'est pareil.
tu as quand même le systeme desmodromique (double cable) qui est un peu rebutant quand on pas l'habitude. Et le cerbu de la 250 à une pompe de reprise aussi et beuacoup de petites pièces. par rapport au tuyau de poele de le 125
