demarrage longuet ...
Message par roberto le 21/9/2009, 19:03
Bonsoir a tous ,
je vous demande conseil s'il vous plait.
je viens de remonter un 3y3 250 pour mon beauf et le soucci est le suivant ;
la moto demarre bien mais il fault kicker minimum 6 a 7 fois ...
et mon beauf a le jambe plutot fines ! rire
vous avez une conseil ? a savoir que la bougie est neuve Wink
grand merci
roberto
Nombre de messages : 19
Bécanes : 125 XT ,125 gorilla
Re: demarrage longuet ...
Message par XTaddict le 21/9/2009, 19:39
Bonjour Binvenue
Le problème de démarrage, c'est a froid avec le starter ou a chaud sans?
Message par roberto le 22/9/2009, 21:56
a froid avec le starter . egalement pas top a chaud aussi..
merci de ton aide
roberto
Message par domi24 le 23/9/2009, 12:05
quand tu ouvre l'essence attends une bonne minute avant de commencer à kicker - la cuve du mikuni est longue à se remplir
ensuite bougie : NGKBP7ES
Contrôle l'absence de prise d'air entre carbu et moteur - pinceau imbibé d'essence - ainsi que la mise à l'air du reservoir - il y a un tuto -
tu as BIEN nettoyé le carbu - tous les petits trous au fond de la cuve , important pour le starter -??
l'essence est récente ??
Message par roberto le 25/9/2009, 12:08
l'essence reste en position ouverte en permanence.
pas de probleme pour la ref bougie.
mise a l'air reservoir ok.
essence recente.
pinceau ? je ne vois pas qui es ce ...!!
merci pour le coup de mains
roberto
Message par domi24 le 25/9/2009, 12:46
"l'essence reste en position ouverte en permanence."
pas conseillé, un pointeau peu manquer d'étancheité , le carbu se remplit trop à l'arrêt et celà peu provoquer des soucis de démarrage.
pour la detection de prise d'air, tu prends un pinceau - pas trop gros !! - tu le trempe dans l'essence , tu démarre le moteur et tu le passe entre le carbu et le moteur , surtout autour du joint de la pipe d'admission, si tu sent que le régime augmente , c'est qu'il y a une prise d'air.
Message par roberto le 26/9/2009, 11:47
merci domi , j'essaye et te dit ca.
roberto
Message par irwiner le 28/9/2009, 13:00
je pense aussi au circuit du gicleur de ralenti qui peut être un peu bouché ou au gicleur lui-même, ce qui rejoint le théorie du carbu à bien nettoyer.
irwiner
Nombre de messages : 138
Message par roberto le 6/10/2009, 12:25
merci a tout les deux . je viens de controlé pour une eventuelle prise d'air et tout est ok.
Je vais donc essayez de demonter le carburateur ... j'ai bien souvent demonter des carburateur de moto 2 temps mais je dois dire que celui de cette XT a l'air complexe...
roberto
Message par domi24 le 6/10/2009, 12:54
"des carburateur de moto 2 temps mais je dois dire que celui de cette XT a l'air complexe...."
non, c'est pareil.
Message par XTaddict le 6/10/2009, 19:26
tu as quand même le systeme desmodromique (double cable) qui est un peu rebutant quand on pas l'habitude. Et le cerbu de la 250 à une pompe de reprise aussi et beuacoup de petites pièces. par rapport au tuyau de poele de le 125 Wink
