-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
limiter la puissance sur un dirt 125
limiter la puissance sur un dirt 125 Empty limiter la puissance sur un dirt 125
Message par DADOUM08 26/6/2009, 19:01
Bonjour à tous
quelqu'un pourrai m'indiquer comment brider un 125 sans toucher au moteur? lol!
DADOUM08
DADOUM08
Nombre de messages : 56
Bécanes : daelim daystar (carbu)
limiter la puissance sur un dirt 125 Empty Re: limiter la puissance sur un dirt 125
Message par XTaddict 26/6/2009, 19:23
En théorie le plus simple serait de limiter la course de l'accélérateur. Mais le réaliser en pratique c'est plus compliqué car il ne faut pas que cela en perturbe le fonctionnement et crée un problème de sécurité.
Message par Thierry 26/6/2009, 21:52
Comme le chef, il faut mettre une entretoise au dessus du boisseau pour limiter sa course
Facile, rapide et réglable !!
Nombre de messages : 376
Message par Glutch2000 27/6/2009, 01:11
Limiter la course du boisseau, cela ne risque t-il pas de diminuer l'accélération ...?
J'y mettrai plutot un opercule dans le joint de la pipe d'admission ...?
Mais bon, brider, ou simplement ne pas tirer dessus, c'est à choisir ...
Bonne route
Nombre de messages : 6159
Message par domi24 27/6/2009, 09:03
euh , brider un 125 c'est bizarre , en principe c'est le contraire que l'on veut , pourquoi veut tu enlever de la puissance sur une machine qui n'en déborde pas !!!!! parfois celà peut rendre service quelques chevaux de plus .........
Nombre de messages : 883
Message par DADOUM08 27/6/2009, 10:19
le probleme c'est qu'une 50cc a une hauteur de selle trop basse pour mon fils, seule la 125cc correspond à sa taille. Mais je trouve que la puissance d'un 125 est un peu trop élévé car il est totalement novice.
Xtadict va peut-etre me faire la morale!MDR ,mais qu'on se rassure je n'est pas encore fait l'achat, je préfere me renseigner avant de me trouver au pied du mur!
DADOUM08
DADOUM08
Message par XTaddict 27/6/2009, 12:36
Ce qu'il faut à ton fils c'est une bécane d'initiation lui permettant d'acquérir de l'expérience sans trop de risques.
Qu'envisageais tu comme marque et modèle de 125?
Message par XTaddict 27/6/2009, 12:37
Thierry a écrit:Comme le chef, il faut mettre une entretoise au dessus du boisseau pour limiter sa course
L'idée est effectivement bonne !
Message par domi24 27/6/2009, 13:16
il faut aussi que tu sache que les dirt chinois c'est vraiment de la trés grosse daube, prévoit un budget piéces important , tout casse là dessus ......et pour trouver certaines piéces ????
pourquoi pas un 80 cross japonais, en l'accompagnant bien sur au départ , c'est plus cher mais ça ne tombe pas en panne tous les kilométres...........
Message par Glutch2000 27/6/2009, 13:28
Et pourquoi ne pas apprendre simplement avec une XT d'origine, en insistant sur la sécurité ... et en y allant doucement (premiers démarrages en seconde)
On ne passe pas notre permis sur un solex ou une voiture sans permis ...?
Détendre le cable d'accélérateur au début, c'est économique, et quand il saura, il profitera d'une moto noramal.
Je confirme que les machins chinois, il en faut 7 pour la semaine, un par jour...
Bonne route.
Message par XTaddict 27/6/2009, 13:51
domi24 a écrit:il faut aussi que tu sache que les dirt chinois c'est vraiment de la trés grosse daube, prévoit un budget piéces important , tout casse là dessus ......et pour trouver certaines piéces ????
Le cross 80 pour de l'initation c'est moyen, ç'est des vrais avions (20cv, 70kg !!!!) affraid
Message par Glutch2000 27/6/2009, 13:56
Ouais,
Un bon vieux YZ 80, c'est pas top pour le débutant ... ou pour apprendre le pilotage des fusées...?
Message par Thierry 27/6/2009, 14:08
Message par XTaddict 27/6/2009, 16:08
Glutch2000 a écrit:Ouais,
Oui entièrement d'acoord
Message par DADOUM08 27/6/2009, 22:41
Il faut bien se dire que cette moto est faite pour rouler sur des petits chemins et non faire du cross.
Il ya peut-etre quelques marques qui tiennent la route en terme de fiabilité;
YCF, Appolo, Orion?
Quand on voit le prix d'une petite 80cc de marque a part faire de la compet je ne vois pas trop l'intéret de mettre 2000€ et encore c'est une occase!
Maintenant tous les avis sont les bien venus. lol!
DADOUM08
DADOUM08
Message par XTaddict 28/6/2009, 10:54
Je connais pas trop les dirt chinois, mais les roues sont très petites ce qui donne une tenue de route très aléatoire donc dangereuse. Pour de l'initiation il faut a mon avis pas investir beaucoup et avoir une bécane au comportement irréprochable
En becane classique (ancienne) tu as des 50 avec des moteurs bridés et des partie cycles digne de ce nom. Comme on est sur le forum des yamaha a Cantilever j'ai repéré ce modèle fabriqué pendant toutes les années 80. Vitesse maxi 60 km, Boite auto et prix de vente en général sous 250 euros.
Choisir un modèle a l'état irreprochable et prévoir un peu d'entretien (vérification des cables et des freins). celui la est à 150 euros
http://www.leboncoin.fr/vi/56599935.htm?ca=8_s
limiter la puissance sur un dirt 125 50dt10
D'autres suggestions de la part des membres du forum....
Message par Glutch2000 28/6/2009, 12:02
Oui, un dt, c'est bien pour débuter, et avec une "config" de moto.
Celle-ci apparait comme une bonne affaire.
Message par XTaddict 28/6/2009, 18:34
Dans le même style tu as la peugeot XP
http://www.leboncoin.fr/vi/52280398.htm?ca=19_s
limiter la puissance sur un dirt 125 Xp10
Message par DADOUM08 28/6/2009, 22:00
Pour la taille des pneus ce sont des 12/14, le moteur un lifan, boite mécanique 4rapports.
Pour la dt 50 ça fait un peu loin pour la récuperer :
DADOUM08
DADOUM08
Message par domi24 28/6/2009, 23:29
c'est dans quel coin Asfeld study
Message par DADOUM08 29/6/2009, 08:57
Asfeld est un bourg des Ardennes qui se situe à 30KMS au Nord -est de Reims(Marne, Champagne) Smile
DADOUM08
DADOUM08
