Retour en XT
Retour en XT
Je reviens sur le forum afin de vous faire part de ma nouvelle trouvaille. Un 600 XTE 3TB DJ02. La machine a fait 3000km en 4 ans sans aucun entretien ! Il aurait moins de 30000km, on y croit ou pas et très bon état esthétique. Toute d’origine.
À votre avis quels sont les points importants à vérifier ?
Je compte commencer par la démarrer 30s et vérifier le niveau d’huile. Surveiller les bruits. Essai routier. Vérifier ce que me raconte le propriétaire sur histovec. Si doute, j’ouvre une trappe d’accès sur l’aac, je vire la bougie et prends la compression.
Avez vous des recommandations ?
Merci.
Cordialement
Merci.
Cordialement
Bécanes : 1000 SVS, 350 DR SE
Re: Retour en XT
Belle trouvaille, vérifie l'absence globale de bruits mécaniques, pas de noir gras a la sortie d'échappement, la fonctionnalité des lumières et accessoires et essai routier.
Ensuite go !
Ensuite go !
Flyingpob- Nombre de messages : 8
Bécanes : Xt 250
Re: Retour en XT
Hello,
Priorité absolue : Vidange avec filtre à huile !
Puis filtre à air, vidange liquide de frein, et vidange de l’huile de fourche qui doit être d’époque ….. !
Puis bougie, réglage soupapes + chaîne de distribution.
Évidemment, le tout avec la bible RMT sous les yeux !
Prends en soin et fais toi plaisir !
KARAMZINE- Nombre de messages : 356
Bécanes : XT 600 2KF
XT 125 12V
Re: Retour en XT
Merci pour vos conseils.
J’ai récupéré ce XT ce matin. Il n’a donc jamais vu une vidange en 4ans et peut être 3000km. La moto démarre très bien, tourne super bien et aucun bruit moteur. Il est plus silencieux que mon DR.
Du coup je stoppe au bout de quelques minutes et je vois bien l’huile mais en dessous du mini.
Retour à la maison avec de suite vidange, filtre à huile. L’huile n’est pas si sale que ça. Mais il en manquait. Nettoyage filtre à air qui lui aussi n’est pas très sale. Et changement bougie. J’en profite que le réservoir soit déposé pour passer un coup de karcher vite fait pour enlever la terre séchée.
J’ai remonté également sa roue avant d’origine en 21 et ses pare pierres et go essai routier.
La moto marche bien, prend bien ses tours, et freine étonnamment super bien.
Je viens de lui commander un guidon car il est tordu et une paire de soufflet de fourche.
Ensuite je vais en profiter cet été avant de la désosser pour remise en forme complète.
Je vous joins des photos.
Bonne route à tous,
Bonne route à tous,
Re: Retour en XT
Bonne acquisition !
Bécanes : Xt 250
