125 XT Sortie échappement
Le précédent propriétaire de ma moto, une 125 XT modèle 12V de 1988, avait supprimé la chicane en sortie d’échappement.
Je souhaite reboucher proprement la terminaison de l’échappement en soudant une plaque circulaire en inox percée en son centre.
Quelqu’un pourrait-il me préciser quel est le diamètre intérieur de la chicane d’origine, s’il vous plaît ?
Je me demande d’ailleurs si ce diamètre ne serait pas de 19 mm ?
En vous remerciant pour votre aide.
Bien motardement
Bien motardement
KARAMZINE- Nombre de messages : 356
Bécanes : XT 600 2KF
XT 125 12V
Re: 125 XT Sortie échappement
Je te remercie pour ces informations.
XT 125 12V
Mais, si je pouvais connaître le diamètre intérieur de la sortie (chicane) du pot d’origine, s’il vous plaît.
XT 125 12V
Christddel le meilleur
J'avais aussi penser mesurer sur mon XT125 mais j'ai un genoux HS en réparation.
Hello Christddel,
Hello Glutch2000,
Merci beaucoup Christddel, c’est super sympa d’avoir mesuré la sortie et d’avoir fait une publication Tip Top !
Donc, le diamètre de sortie est de 12 mm.
Ce n’est pas bien gros tout cela, c’est même un peu …. petit … !
Finalement, c’est logiquement aussi rikiki que le collecteur de type vermicelle …
Elle est en super état ta chicane !
Ta moto n’a pas roulé ?
Bon rétablissement à Glutch2000, à qui sa voisine lui a peut-être dit ’’fais-moi de l’oeil’’ ça fera moins mal !!!
A ++
Hello Glutch2000,
A ++
XT 125 12V
Je réfléchis aussi à mon projet de collecteur gros débit qui est en cours.
Un collecteur de 250 TTR (= 32 mm de diamètre intérieur), adapté au 125 XT, auquel je pense rajouter un power bomb et un silencieux alu de SCORPA 125 TY (plus léger, et plus libre que le silencieux d’origine).
Un silencieux de SCORPA bien bourré de laine de roche toute neuve pour faire le moins de bruit possible !
Le power bomb sur le collecteur pour limiter le bruit et gagner un peu de couple.
XT 125 12V
KARAMZINE a écrit:Je réfléchis aussi à mon projet de collecteur gros débit qui est en cours.
Cela fait beaucoup d'adaptations,
On a la ligne complète du TT 230 avec le "power bomb"
Autre modèle pour ligne complète du TT 230
La laine de roche dans un "pot à absorption de bruit" est placée contre la parois du pot d'échappement
avec au centre un tube percé d'une multitude de trous <--- lien
Exemple pot "Oshiro" (montage 2005) sur TW157cc,
Bonjour Christddel,
Tu es une mine d’information !
Merci beaucoup
Je me demande bien ce qu’il y a à l’intérieur d’un Powerbomb ?
Serait-ce simplement un tube de section plus forte et complètement vide ?
A +
Bien motardement
Merci beaucoup
A +
Bien motardement
XT 125 12V
KARAMZINE a écrit:Bonjour Christddel,
Merci beaucoup
A +
Bien motardement
Exact, c'est une chambre de compression décompression de gaz échappement connecté au collecteur.
Il y en a de toute les formes
Cela doit fonctionner à une certaine résonnance de gaz d'échappement où régime moteur,...
Un peu comme sur un 2 temps la longueur x du pot et calculé pour un régime x moteur
Pour info, schéma pour moto:
Attention, à gauche se trouve la technologie "méga bombe" et à droite se trouve la "powerbomb"
La Peugeot 404 en était équipée, pot de détente Réf: 1720-03
Hello.
Je reviens sur le schéma du silencieux posté par Christddel. je me demande si la sortie (le "tube" de 12mm de diamètre) n'est pas également tenu par une patte (ou autre chose) à l'intérieur du pot. Je dis ça parce que sur ma machine, la plaque de diamètre 44mm était bouffée à sur 80% de son pourtour, et malgré ça, ça tenait vraiment bien et ça ne bougeait pas d'un poil alors qu'en toute logique, vu le degré de corrosion de la sortie, ça aurait dû le faire.
Un petit dessin pour expliquer, mais j'avoue avoir lâchement renoncé à faire une dissection pour valider (ou pas) mon hypothèse.
Bécanes : MotoGuzzi Norge 2V
Yam XT125 de 1988
Ouaip, ça ressemble à un tube percé, fixé au fond et sur le cul du silencieux...
Bonsoir Christddel,
Je te remercie pour toutes ces informations très intéressantes.
Si mes souvenirs sont exacts, les résultats obtenus entre megabomb et powerbomb sont différents, à savoir que le système megabomb privilégierait les hauts régimes et le powerbomb les mi-régîmes.
Mais, ceci reste à confirmer, bien évidemment.
Où as-tu trouvé les dessins, s’il te plaît ?
En t’en remerciant
Bien motardement
En t’en remerciant
Bien motardement
XT 125 12V
KARAMZINE a écrit:Bonsoir Christddel,
En t’en remerciant
Bien motardement
Le moteur XT125 (SR, TW) n'est pas prévu pour les hauts régimes moteur, 10.000tr/m quelque secondes est un Max pour lui,
A mon avis un montage du Powerbomb lui conviendrait mieux,
Trouvé les dessins, ok,...
Le schéma du pot sur le forum (Glutch2000)
L'image du mégabomb et powerbomb sur le Net, ici,... <--- lien
Merci Christddel
XT 125 12V
» Flammes sortie pot d'échappement 250xt
» Pot d'échappement
» POT D ECHAPPEMENT!!
» Pot d' echappement ( XT 125 )
» PREMIERE SORTIE 125 XT
» Pot d'échappement
