Connaissez vous cette technique de nettoyage ?
Par curiosité j'ai vu ce truc : se caler à 0:50 minute dans la vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=tnp2MxjiCzY
On dirait un truc laser...
Quelqu'un connais cette technique ?
Merci.
Merci.
Re: Connaissez vous cette technique de nettoyage ?
Glutch2000 a écrit:Salut,
Merci.
(je ne) Connaissais pas, le système semble prometteur,
En cherchant, un matériel basique 200 Watts coûterait 25.000 EUR
Ce serait a comparer avec un Microbillage Sablage
J'ai fait une demande de prix pour la machine basique vendue chez p-laser.com
(20W à 100W)
https://www.p-laser.com/fr/produits/lasers-basse-puissance
(20W à 100W)
J'attendrai un peu avant l'achat , je dois encore amortir mes sableuses
Réponse:
"Un prix d'orientation (en euros), départ usine, mobile uniquement, portatif :
Basse puissance (50W et 100W) : 61 100 € et 95 000 € (ce sont les systèmes de nettoyage laser portables)
Moyenne puissance (200W - 500W) : 145 000 € 265 000 €
Haute Puissance (1000W) : 395 000 €"
Je comprend mieux pourquoi on ne voit pas cette technique très répendue ...
Après, il y a des trucs comme ça :
https://fr.aliexpress.com/item/1005003615064096.html?spm=a2g0o.search0301.0.0.dfe7f2118EO0TG&algo_pvid=1d705e5a-e54c-4c6d-b50f-4c58620ed818&algo_exp_id=1d705e5a-e54c-4c6d-b50f-4c58620ed818-43
Glutch2000 a écrit:Je comprend mieux pourquoi on ne voit pas cette technique très répendue ...
Oui j'avais vu, nettement moins cher, € 1.565,76 + € 1.067,35 de FDP + les frais d'importation et autre taxe,
arrondissons à € 3.000
Encore trop cher, pour un
Ma sableuse continuera a faire son travail, selon,... l'abrasif utilisé
Oui, c'est une technologie cher.
J'ai un peu cherché des trucs petits, on arrive à des ... détatoueuses ...
Ensuite, coté optique, nettoyage de lunettes, bijoux, un peu comme les machines ultrason... rien.
L'intérêt de cette technique, c'est que ça nettoie tout.
Mais c'est 'Optique' donc ne nettoie pas ce qui n'est pas 'vu', pas adaptée pour les conduits d'un carbu.
Ca s'adresse comme tu le dis à des clients qui ont des ronds ou des professionnels.
Je ne me vois pas acheter ça sur Alibayzon pour manipuler du laser avec les lunettes fournies ...
Glutch2000 a écrit:Oui, c'est une technologie cher.
Exact,
Suis pas convaincu du tout,
Le vendeur m'a proposé de venir avec klk pièce pour faire un test, (pièce propre et dégraissées)
Et prévenu qu'avec ce système, on ne retirera "probablement pas" le vernis des carter moteur, et n'atteindrait pas facilement le fond entre les ailettes de cylindre (à 3 cm)
Cet outil (petit modèle) a besoin d'air comprimé pour le refroidissement (les gros sont refroidis à l'eau)
Je continue à la sableuse, bac à ultrasons, brosse métallique fer et cuivre,
à
Merci de l'info
