Un p'tit joint, ça se partage ?
Hello,
Commander un joint torique à 90 cts et payer 15 euros de port, c'est pas terrible. Et tout le monde n'a pas de concessionnaire Yam à côté de chez soi.
Sur un autre forum dont je suis membre, un accro du tableur Excell a compilé les pièces "compatibles" et on trouve aussi quelques dimensions des principaux joints (notamment toriques) que l'on peut, peut-être, trouver chez le premier mécano du coin... ou sur des sites pour lesquels les FdP ne représentent pas une manne supplémentaire (Franchement 15 euros pour un joint qui tient dans une enveloppe !).
Si certains ici ont déjà mesuré leurs "O-rings", ou connaissent des références de substitution, il serait peut-être intéressant de créer une base de références à partager ?
Je dis ça, mais je n'ai même pas de pied à coulisse chez moi
Bécanes : MotoGuzzi Norge 2V
Yam XT125 de 1988
Re: Un p'tit joint, ça se partage ?
Bonne idée,
Pour avoir les bonnes dimensions le joint a mesurer devrait être "neuf et non utilisé"
Pour la XT 125 -250 350 500,..Etc
Il existe le joint torique vendu au M a façonner soi même (si on connait son diamètre )
Perso je commande la pochette joint 125/200/225 la moins chère,
leurs joints sont valable sur les SR TW XT125,
Pour les petits et fins joint torique ---> Yamaha parts
Bonne idée,
On peut aussi s'offrir un Coffret de joints toriques , ça dépanne !
Personnellement j'en ai un plus petit (moins de dimensions) et un autre avec des joints en cuivre, c'est très appréciable de pouvoir se dépanner rapidement, et pour le prix que ça coûte (moins de 20€ frais de port compris)
Castor a écrit:On peut aussi s'offrir un Coffret de joints toriques , ça dépanne !
Exact, j'ai une boîte semblable bien pratique jusqu'à une certaine dimension 50 mm intérieur
Je n'y connais rien en moteur (pour la partie cycle, non plus, mais ça me semble plus facile, alors je me lance) et je m'interroge : des joints moteurs identiques pour des cylindrées différentes ? Mais comment se fait-ce ?
Yam XT125 de 1988
La base de ces moteurs est identique carter embrayage/alternateur, joint admission échappement, joints soupapes, joints cache soupapes AAC,
seul les joints de bas de cylindre et joint de culasse sont différents selon l'alésage
» Joint papier ou pâte à joint ?
» Ptit nouveau XT 250
» Ptit nouveau
» un ptit nouveau XT 125 de 1982
» ptit nouveau de retour :)
» Ptit nouveau
