feux led 6volts
Royal Enfield 500 Trials 2021
Re: feux led 6volts
Bonjour Valdo,
Fiat Lux! Vas-tu oser risquer une (sans-KTM et sans lampe frontale additionnelle) escapade nocturne?
Pas d'autres changements sur le circuit d'eclairage? Comment reagissent les LEDs quand tu clignotes?
Quelles sont les Refs des ampoules?
Merci!!
Ralph.
Merci!!
Ralph.
Bécanes : XT600 1984 49N
XT250 1980 3Y1 x2
DL650 VStrom 2011 Quotidienne
Re: feux led 6volts
RalphieBoyXT a écrit:Bonjour Valdo,
Merci!!
Ralph.
Je fais parfois des randos nocturnes et parfois on coupe les frontales...on fini par voir assez bien.
Sinon pas d'autre changement. Plug and Play.
Devant en croisement ou route, au ralenti, vraiment léger scintillement pas gênant qui disparait quand le régime augmente un peu.
C'est con que mon oscilloscope à cramé, j'aurai bien été curieux de voir la forme du 6 volts délivré par la XT.
Derrière quand je met le clignotant au ralenti, le feux clignote légèrement mais en gardant une bonne luminosité.
sinon tu tapes dans ALI BA21D 6 volts led pour devant et BAY15D led pour arrière et tu en as des centaines. juste bien choisir la tension 6 V à la commande.
Re: feux led 6volts
ok, Gluctch2000
Re: feux led 6volts
Merci Valdo, descriptions bien notees et appreciees!
XT250 1980 3Y1 x2
Re: feux led 6volts
Pour le phare, tu as simplement mis cela à la place de l'ampoule d'origine ?
https://fr.aliexpress.com/item/1005002086391618.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.15d84db2PRYbt8&algo_pvid=300c5261-38c1-47e4-b3f7-f3f62cb7c991&algo_expid=300c5261-38c1-47e4-b3f7-f3f62cb7c991-0&btsid=2100bdca16149765622527572e5049&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Re: feux led 6volts
oui,
une ampoule BA21D 6Volts tu peux l'avoir en jaune (j'en ai pris deux pour essayer, la deuxième elle arrive bientôt) et derrière BAY15D 6 Volts, led bien sur.
https://fr.aliexpress.com/item/1005001835247937.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.64b24578WlwrA9&algo_pvid=a20388a1-a5fb-4e42-ad46-e03073e2bc4e&algo_expid=a20388a1-a5fb-4e42-ad46-e03073e2bc4e-41&btsid=2100bdcf16150188605517995eac78&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://fr.aliexpress.com/item/1005002085873357.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.33ed4578QwQ2HM&algo_pvid=1f1e1f29-1091-4eb3-b7fd-c2104204d380&algo_expid=1f1e1f29-1091-4eb3-b7fd-c2104204d380-41&btsid=2100bddf16150200878377033e3b2e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
et pour le stop BAY15D, je ne sais plus laquelle mais dans les 2.4euros
Re: feux led 6volts
Et quand j'aurai un peu de temps, je vais chercher ampoule led Auto-clignotant (centrale clignotante intégrée) pour mettre direct dans les clignotants,
bien sur, shunter la centrale clignotante d'origine. sur ali ça doit se trouver à 5 euro
https://www.lasercar.fr/clignotant/111-flasher-p21w-1156-led-self-flasher-auto-clignotante-serie-3d.html
Je ne me suis pas encore penché sur le circuit électrique, mais il faudra surement mettre un simple diode pour pas que le voyant tableau de bord vienne embêter.
(au fait une question, dans le feux vous avez un fil jaune avec liseret vert pas branché) j'ai ça moi
Re: feux led 6volts
Glutch2000 a écrit:Le fil vert-jaune, c'est le feu stop.
Oui, lui je le vois en réel et sur le schéma, mais la c'est un jaune avec liseré fin vert, je ne le vois pas sur le schéma élec. Il entre dans un gaine noir d'origine.
je prendrai le temp de voir on il va.
cette après midi c'est démontage échappement, changement joint et vis, reçu hier
