boulon collecteur
boulon collecteur
je vais changer par la suite le joint entre le collecteur et la culasse.
Un écrou se desserre assez bien mais l'autre j'ai galéré mais il vient quand même.
Ou puis trouver les références de ces boulons pour en mettre des nouveaux? s'il vous plait.
Si j'ai une doc qui ressemble à une revue atelier, ça serait cool,
J'ai trouvé un kit complet
https://www.ebay.fr/itm/192887988506?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338376270&customid=192887988506_131090&toolid=11000
Royal Enfield 500 Trials 2021
Re: boulon collecteur
J'ai acheté un kit complet à ce commerçant, pour une XT125. Les boulons de l'échappement étaient trop longs de 5mm. J'ai contacté le bonhomme qui m'a renvoyé les bons boulons. Je n'ai plus les dimensions en tête, désolé.
Tu as du bol que les 2 viennent : moi il y en a un j'y suis allé à la perceuse et au taraud : la tête était cassée.
Bécanes : MotoGuzzi Norge 2V
Yam XT125 de 1988
oui
celui qui est derrière le cadre, et pas vraiment accessible a fini par tourner mais à la multiprise avec du mal. J'espère qu'il viendra bien le jour J
le trou hexagonale de 5 était rond, surement un tentative de l'ancien proprio
C'était le même !
Tu n'as plus qu'à inonder de dégrippant régulièrement jusqu'au jour J.
Yam XT125 de 1988
valdo a écrit:Bonjour,
Le manuel se trouve sous "une" des 2 lettres reprise dans XT250 et KTM
Je confirme et recommande aussi le vendeur de la visserie
Quelques achats pour moteurs XT TW et SR
Justement, je dois bientôt démonter les T pour changer les roulements de fourche si pas trop galère
Je sais pas combien demanderai un petit garage moto à côté de chez moi, j'irai me renseigner
Il y a un tuto très bien fait sur le forum pour ça (Merci Christddel et Cricrilemotard -> Clique ici). Je me suis lancé dans l'opération, alors que j'ai deux mains droites (je suis gaucher !) et j'y suis arrivévaldo a écrit:Justement, je dois bientôt démonter les T pour changer les roulements de fourche si pas trop galère
Il ne faut pas hésiter à sortir le décapeur thermique pour remettre le roulement inférieur en place.
Il faut aussi faire gaffe à pas faire tomber le roulement au moment de la mise en place : c'est moins rigolo quand il faut remettre tous les rouleaux qui se sont fait la malle
Pour info complète, j'ai acheté les roulements coniques All Balls sur le site Wemoto (dont je ne suis pas actionnaire !).
Yam XT125 de 1988
je le ferai surement alors, a l'époque je l'avais fait sur un 600 XLLM, je ne me rappelle pas avoir galéré.
j'ai vu le garage près de chez moi, il demande moins de 180 euros roulement fourni.
mais qu'est ce qu'on est envahi de moto chinoise...en plus pas mal en rétro...il y en avait une dizaine marqué vendu, des 125 surtout
Il y ceux qui roulent en "rétro" et ceux qui roulent en anciennevaldo a écrit:qu'est ce qu'on est envahi de moto chinoise...en plus pas mal en rétro...
Tout le monde n'a pas le temps/les compétences/l'équipement/la place pour bricoler un peu une vénérable de 30 ans ou plus.
Cela dit c'est vrai que pas mal de ces petites motos (chinoises assumées, mais aussi espagnoles, françaises ou italiennes - souvent chinoises non assumées) ont une gueule sympa... sans atteindre le quart du charme de nos XT
Yam XT125 de 1988
pour être sûr, comme une vis du collecteur vient sans problème, je lai démontée pour les mesures
c'est une M5 L:25 mm inox bien sur. j'irai voir a leroy merlin.
sinon le joint c'est celui là je pense:
https://www.ebay.fr/itm/TMP-Joint-echappement-collecteur-45-30x37-4x5-0-YAMAHA-XT-250-1980-1990-/322880350989?gclid=EAIaIQobChMIyenZo6CI7wIVE-vtCh1tvge1EAQYASABEgJZXPD_BwE&var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338666530&toolid=10044&customid=EAIaIQobChMIyenZo6CI7wIVE-vtCh1tvge1EAQYASABEgJZXPD_BwE
vous le commandez ou vous?
mille excuse,
je pense M6 et Met M5.
C'est bien du M6 L 25mm
De la bonne vis BTR 6x25 A4 inox à LM ....valdo a écrit: inox bien sur. j'irai voir a leroy merlin.
La visserie des grandes surfaces = inadaptée aux moteurs.
Du 4.6 maxi.
ça me fait penser aux différents test en BEP Brinell, éprouvette etc
valdo a écrit:ça me fait penser aux différents test en BEP Brinell, éprouvette etc
Test vite fait à l'atelier,
Une vis M6 25 mm BTR (référence au post précédent) résiste à un couple de serrage de 2,3 m/kg (23Nm)
au delà c'est l'empreinte hexagonale qui se déforme (s'arrondi)
Le couple de serrage de cette vis est de 1,2 m/kg (12 Nm) Cfr manuel Atelier,
toujours une source de conflit un couple
sérieusement, je déteste les gens qui serrent comme des bourrins ou qui détruisent les vis!
j'ai fait ma vidange hier et les deux cruciformes pour le filtre étaient rondes,
j'ai galéré à les enlever
» xt 550 collecteur qui rougit
» collecteur XT 600 3TB
» Collecteur 350 XT
» Collecteur échappement XT 550
» différence 550 et 600 xt...
» Collecteur 350 XT
