(résolu) XT 250 , plus que la 1ere et le point mort !!!
Salut , sur mon XT 250 je ne peux passer que la première et revenir au point mort .
Suite à la dépose du moteur pour mettre un Helicoil sur un filetage fatigué à la sortie d'échappement ( le cadre est pile devant ) , j'en ai profité pour régler le jeu des soupapes et vérifier l'embrayage , j'ai réglé la commande d'embrayage et j'ai tout remonté , merci au différents post du forum . Et ce matin je suis allé l'essayer mais je ne peux passer que la première et revenir au point mort , le sélecteur ne veux pas monter .
Y a t'il une mauvaise manip de ma part qui pourrait empêcher de passer les vitesses , le problème est il connu ? je voudrais avoir votre avis avant de démonter quoi que ce soit .
Bruno33- Nombre de messages : 7
Bécanes : BMW NineT Scrambler / YAMAHA XT 250 85 / XT 500 77
Re: (résolu) XT 250 , plus que la 1ere et le point mort !!!
salut , je vais ouvrir le carter pour voir si la pièce est en place ou pas , pas trouvée sur l'établi . merci pour la réponse
Salut , j'ai regardé du coté de l'entretoise mais tout était bon donc , j'ai vidangé et sorti le carter coté embrayage et j'ai voulu sortir la noix d'embrayage mais j'ai pas pu car j'ai pas l'outil , mais j'ai réussi à recaler la fourchette un peu à l'aveugle , mais j'ai réussi !!! j'ai passé les vitesses à blanc et ça avait l'air d'aller , j'ai tout remonté .
J'ai refait le plein d'huile plus purge et j'ai été faire un tour pour essayer , tout est ok
Je pense que quand j'ai démonté le moteur j'ai laissé le sélecteur et quand j'ai vérifié l'embrayage le sélecteur à du bouger et comme la butée latérale de l'axe du sélecteur est sur le carter , ça c'est décalé .
Un grand merci à Bruno et christddel pour votre aide et photo et schéma
» voyant de point mort sur 125 xtx
» Témoin point mort / LED ?
» Démarrage au point mort obligatoire ?!
» Merdum plus de stop a la poigné et plus de voyant point mort
» Tailles pneu arrière pour XT 350
