Source ou equivalente pour cables gaz XT250?
hier j'ai fait un petit nettoyage de la 250XT 1983 que je suis en train de redémarrer.
Il y a quelques pièces à remplacer, dont neiman, levier d'embrayage et ensemble de câbles de gaz.
Je voudrais savoir si quelqu'un a une source ou une équivalence pour les câbles gaz de la 250XT car, ce que j'ai trouvé est hyper cher (il faudra que je remplace les deux et le prix que j'ai trouvé c'est de 100€ pour l'ensemble).
Les câbles de gaz sont cassées à niveau du coude de sortie de la pognée de gaz. Je vois que les câbles des XT550/600 son disponibles et très bon marché, je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui a pu faire déjà l'essai, ou trouvé une source de câble gaz qui ne soit directement une arnaque.
Je vous remercie de vos retours.
brakepad- Nombre de messages : 91
Bécanes : Ex DT80LC
Ex Derbi Mulhacen 125
Ex Honda Deauville 700
Ex Honda CB500X
Mobylette GAC AV188
Suzuki V-Strom 1050 XT
Yamaha XT250
Honda CBF250
Re: Source ou equivalente pour cables gaz XT250?
Fabrication maison.
Achat de gaine, cables et serre cables < 30€
Glutch2000 a écrit:Fabrication maison.
Merci. Mon souci ce sont les "coudes rigides" en sortie de poignée de gaz qui sont cassés.
ça peut se recycler? Y a t'il des gaines avec les coudes? Comment tu fais?
Merci.
Bécanes : Ex DT80LC
Ex Honda CB500X
Mobylette GAC AV188
Yamaha XT250
Honda CBF250
Avec des trucs comme ça par exemple :
https://www.retro-motos-pieces.fr/diam%C3%A8tre-6mm/758-vis-de-tension-de-gaine-5x080.html
Bécanes : Ex DT80LC
Ex Honda CB500X
Mobylette GAC AV188
Yamaha XT250
Honda CBF250
Si pas d'urgence car durée d'envoi de +/- 1 mois,
Des câbles sur AliExpress
Le câble de la la Tricker 250...
christddel a écrit:Bonsoir,
Merci! Penses tu que ces cables sont "plug and play"? Sinon ça me tente.
Bécanes : Ex DT80LC
Ex Honda CB500X
Mobylette GAC AV188
Yamaha XT250
Honda CBF250
brakepad a écrit:
Merci! Penses tu que ces câbles sont "plug and play"? Sinon ça me tente.
C'est probable,... Mais comme ils ne donnent pas toujours les dimensions
Je pourrais donner un avis dans quelques jours sur un même type d'achat...
Ma commande d'un Kit câbles et poignée 117 cm... Les 2 coudes à 90° sont sur la poignée...
qui devrait arriver des que la douane (Be) libère mon colis en me taxant au passage
» Faisceaux et cables
» recherche cables d'accelérateur xt 250
» Repérage câbles compteur XT 125 R
» Remise en route d'une Yamaha XT 125 X de 2007
» problème pour pneu avant 18 pouces pour TRACKER 550 XT
