Question frein : maitre cylindre XT350
Bonsoir tout le monde.
Alors voici le topo : lors de la remise en état de mon 350 (1985) il y a quelques années, je n'avais pas changé le système de frein avant, et lors du premier freinage au bout de la rue je me suis arrêté de l'autre côté de la route, cinq mètres après le panneau Stop ! En cause la durit de frein qui gonflait à la pression de la poignée, donc je l'ai remplacé par une renforcée (type "aviation") ainsi que les deux poignées (embrayage & frein + maitre-cylindre intégré à la poignée). Le freinage fut un peu mieux mais toujours pas terrible, du coup je freine presque exclusivement avec l'arrière qui, lui, est très efficace.
mon origine était comme celui-ci :
celui de remplacement est de ce type (mais avec bocal séparé):
Donc je voudrais savoir ce que je pourais monter qui soit efficace afin de pouvoir me servir de mon frein avant en toute sérénité. Je vais aussi essayer de trouver un kit de réfection d'étrier, à mon avis il en a besoin !
Merci d'avance, bonne soirée
Re: Question frein : maitre cylindre XT350
Normalement pour cette pièce tu as des kits de réfection de maître cylindre.... regarde sur wemoto ou le site yambits
jackouil- Nombre de messages : 95
[url=https://servimg.com/view/12278210/433][img]https://i.servimg.com/u/f47/12/27/82/10/e61ae010.jpg[/
Ils ont ton kit sur yambits... si la photo ne s affiche pas
Merci mais j'ai oublié de préciser que je n'ai plus le maitre cylindre d'origine, donc il va m'en falloir trouver un nouveau
