Bras oscillant xt 250
Bonjour à tous
Suite à la révision complète de mon moteur cylindre soupapes et le reste et ayant mon cadre et mon bras oscillant méritant une bonne peinture je me suis lancer dans le démontage complet de la moto . Pas de soucis à ce niveau là , le cadre et le bras sont en peinture . Je vous laisse imagine l’état des bagues Bakélite et du reste dans le bras . J’ai tout commander en neuf chez yamaha mais il me manque une pièce que je précise n’y étais pas du tout au démontage . C’est la pièce n20 sur le schéma et pas disponible chez yamaha contrairement à tout le reste . J’imagine qu’il l’a faut , si quelqu’un a ça qui traîne ou peut être là remplacer par une autre mais je ne connais pas son épaisseur . Merci d’avance
ArnaudXt250- Nombre de messages : 106
Bécanes : Yamaha XT 250 1986
Re: Bras oscillant xt 250
La XT 250 est bien de 1986
Sur la carte grise oui il est de type 4y0 . C’est pas le bon schéma ?
J’ai bien le bras oscillant que j’ai mis sur le schéma , l’autre ne correspond pas du tout .
ArnaudXt250 a écrit:J’ai bien le bras oscillant que j’ai mis sur le schéma , l’autre ne correspond pas du tout .
OK,
En 1989 (hier quoi ), il était encore installé sur la XT250, mais la pièce N° 20 n'y est pas reprise, il ne la faut peut être pas
Regardes sur le cadre si tu vois l'emplacement prévu pour
(photo montage)
Super j'ai pas le cadre encore je regarderais mais merci beaucoup car c'est bien tout le montage du 89 que j'ai donc ça doit être ca . Petit coup de peur mais ça va le faire merci encore
» remontage bras oscillant
» Bras oscillant 125 TW sur chassis 125 XT
» protection bras oscillant 350 TT
» cales du bras Oscillant
» Remontage bras oscillant
