boite de gicleurs adaptables sur 250 XT
j'ai installé un filtre K N sur mon 250 , et à mon avis il va falloir que je joue sur la taille du gicleur principal ......
d'origine c'est du 165 et je n'ai qu'un 170.....j'avais lu un post ou grandan préconisait de monter de 10 puis d'affiner.....
j'ai vu qu'il existe des boites / kits de gicleurs de différentes tailles mais je ne sais pas lesquels se montent sur nos carbu......si le pas de vis est ok , la taille/ hauteur etc......
si quelqu'un a une adresse ou commander
merci d'avance
@+Fab
merci d'avance
@+Fab
spiderfab- Nombre de messages : 104
600 hornet 2001
Re: boite de gicleurs adaptables sur 250 XT
si là il n'y a pas de la réponse rapide !!!!!!!!
merci grandan je vais vérifier les cotes de tout ça et je te redis vite si ça peut servir à d'autres .
juste pour savoir , tu jouerais aussi sur la hauteur d'aiguille ? la remonter d'un cran ? je ne trouve pas d'explications de mise au point carbu lors de l'ajout de cornet K N......(un vrais .....)
@+Fab
@+Fab
600 hornet 2001
je confirme les information de Grandan c'est bien du MKA
il y a juste des petites différences au niveau des diamètre de filetage entre les differents gicleurs que j'ai mesuré (5,05/ 5,10 /5,25) mais ça se visse quand meme .
allez je commande un coffret de 5 en 5 ; )
@+Fab
@+Fab
600 hornet 2001
