Faisceau electrique 125 XTX 2007
J'ai un gros soucis de faisceau electrique , probleme de phare qui ne marchait que qd je tournais à droite , j'arrivais a gérer , et maintenant c est le moteur qui se coupe dès que je tourne le guidon legerement à gauche , ce qui n est pas du tout pratique
Donc j ai compris que c etait un probleme de faisceau et j ai opérer sous la pluie ds la rue ....
bref , j ai trouvé que le faisceau était coincé au niveau de la colonne de direction , et j'avais 6 cables coupés.... j'ai refait des épissures avec ce que j ai trouvé , mais le cable qui m'emmerde doit etre coupé dans sa gaine car après le bidouillage le moteur ne coupait que qd le guidon était au milieu de sa course.
Qui aurait un shéma du faisceau éléctrique de la 125 XTX , est ce le meme que la XTR?
Qui peut m'éclairer la dessus , me refiler les bons tuyaux etc , je vais me remettre le nez la dedans au sec
Merci d'avance
Merci d'avance
olibrie- Nombre de messages : 2
Bécanes : 125 XTX 2006
Re: Faisceau electrique 125 XTX 2007
bonjour,
Le faisceau électrique des deux XT du 21e siècle (X ou R) est le même.
Merci , et vous pensez que ça vaut le coup de recherchez un faisceau entier ou de jouer du fer a souder ?
olibrie a écrit:Merci , et vous pensez que ça vaut le coup de recherchez un faisceau entier ou de jouer du fer a souder ?
Si ce n'est que 3 à 4 fils de défectueux a trouver/réparer cela vaut la peine de chercher,
Le faisceau en occasion,oui s'il est valable (vendu par une personne de confiance)
Avec le faisceau neuf cela sera plus rapide mais....$$$...
A ce tarif, faut simplement changer les fils qui posent probleme...
Pour pas cher, tu trouve du bon fil souple.
Même problème pour moi, moteur qui coupe quand le guidon passe le point milieu en braquant vers la gauche...
Comment t'en es tu sorti?
Ricko31- Nombre de messages : 12
Bécanes : Yam XT125
KTM 950 SM
Après une petite recherche, on a ouvert le faisceau avant la colonne de direction et trouvé un fil bleu cassé
Fil resoudé, la moto refonctionne normalement
Bécanes : Yam XT125
KTM 950 SM
» changement du faisceau electrique xt 125 x
» Pipe d'admission Moteur 250TT et faisceau éléctrique
» Reparation demarreur electrique XT 125 R 2007
» Problème de branchement éléc
» Faisceau simplifié
