125 XTX : Questions d'un novice.
Bonjour à tous !!
Comme expliqué dans ma présentation, je viens d'acquérir une 125 XTX (de 2008) et j'aurais quelques questions à son sujet ... Et vu que je débute j'espère ne pas poser des questions trop cons !!
1 - Alors pour commencer ma moto a un échappement Devil Racer (je l'ai eu comme ça et le pot d'origine m'a également été fourni) et je me suis aperçu que le pot ne " colle " pas à la sortie du moteur ... En quelque sorte il " branle ". Il y a un jeu de plusieurs millimètres en latéral et le pot Devil ne rejoint pas la sortie du moteur alors qu'il y a un bien un collier.
Donc je viens vers vous pour savoir s'il manque une pièce ? Ou s'il existe des adaptateurs ?
2- Ensuite, je voulais savoir s'il est possible de rajouter du liquide de frein arrière dans la coupelle prévue sans avoir à purger le circuit ? Car je trouve que le frein arrière n'est pas super puissant et que la coupelle est au niveau mini.
3- Et enfin est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment régler le ralenti ?
Je tiens à préciser que je ne dispose pas du manuel d'utilisateur c'est pourquoi je me tourne vers vous.
D'ailleurs si quelqu'un connait un site où en trouver je suis preneur. Les seuls que j'ai trouvés sont pour les modèles 2006. A moins que ceux-ci conviennent et que les différents millésimes ne concernent que l'aspect esthétique.
Merci par avance et à bientôt.
Dousnt- Nombre de messages : 6
Bécanes : 125 XTX
Re: 125 XTX : Questions d'un novice.
Le collecteur est fixer de façon rigide sur la sortie culasse,
le joint est probablement défectueux
Entre collecteur et pot, il devrait y avoir un joint manchon
On peut rajouter du liquide de freins sans devoir purger le circuit,
Attention, Si le niveau d'huile est au minimum, cela peut être un signe d'usure de plaquettes
D'abord contrôler l'état des plaquettes de freins,
Bonsoir et merci de ta réponse ...
Alors à priori c'est le manchon qui serait absent ... Perdu ? Tombé ? Aucune idée ... Pourtant le collier à l'air bien serré mais il y a un flottement entre les pièces 11 et 5 du schéma sur " pièces yam " ... Désolé, je ne peux mettre de lien pendant une période de 7 jours.
Et comme c'est pas le pot d'origine je ne sais pas si la pièce que tu mentionne va aller ... Ou pas !!!
Ensuite pour les plaquettes de freins, on voit comment qu'elles sont usées ??
Désolé pour mes questions mais comme précisé je suis un bon gros débutant !!! Et pour info, je suis un peu habitué des forums et je n'ai pas trouvé de réponses à mes questions en faisant des recherches ici ou ailleurs ...
Bécanes : 125 XTX
A mon avis, il devrait y avoir un manchon entre 5 et 11...
Autrement mesure le diamètre intérieur côté pot et extérieur du tuyau collecteur...
Les manchons sont vendu en diverses dimensions
Parfois il faut les bricoler...ICI pour un montage rigide d'une ligne NCNS sur Yam TW
Pour le contrôle de l'épaisseur des plaquettes de freins ARR...
La garniture de la plaquette de frein neuve a 5 mm d'épaisseur.
Limite d'usure Max 1,5 mm de garniture (ou 3,5 mm au total; support métal + garniture)
Bonjour christddel et merci pour tes réponses très précises !!
Pour le manchon c'est exactement ça ... Me reste plus qu'à mesurer quand j'aurais deux minutes ...
Et pour les plaquettes il me semblent qu'elles ne soient pas en mauvais état ... Enfin j'ai juste jeté un oeil vite fait ... Je m'y pencherai mieux ce soir.
Et d'ailleurs on doit les changer tous les combien en comptant que la moto n'a fait que de la campagne et a environ 3000 km ?
Et aussi encore une colle : Ma moto a été immatriculée pour la première fois le 04/01/08 et je recherche un manuel d'entretien (et/ou manuel du propriétaire) ... Donc dois-je me diriger vers un modèle 2008 ou 2007 ?? Car vu la date je me demande si ce ne serait pas un modèle de 2007 ??
Merci encore et à+.
Merci encore et à+.
Bécanes : 125 XTX
Le Manuel Propriétaire XTX XTR 125 est disponible en téléchargement chez Yamaha...Mais....
Plus le choix de la langue ... C'est en "Magyar"
Quand il était disponible en Français, je l'avais téléchargé la version (année) est peut être un peu différente..
Je les ai feuilleté ils me semblent identiques (sauf la langue)
Je l'ai mis ma copie de la version française sur "Free"...
Le fichier est accessible à l'adresse suivante: http://dl.free.fr/mVjGs2PDi
Recopie du lien:
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/VjGs2PDi
Recopie du lien:
Bonjour et merci de ta réponse ... C'est bon j'ai pû télécharger le document qui va m'aider grandement sans débourser un centime !!!
Et pour ce qui est de l'année de la moto, Yamaha m'a répondu avec le n° de série et c'est donc un modèle 2007.
Allez plus qu'à me pencher sérieusement sur tout ça !!!
Encore merci de ta précieuse aide.
Bécanes : 125 XTX
Salut Christddel et merci de tes compléments d'information qui me sont toujours très utiles ...
J'ai vérifié avec un pote mécano et j'ai encore de la marge ... Donc nickel de ce côté là !!
Bécanes : 125 XTX
