fuite d'huile cache soupapes échappement
+4
PAPEETE
Guillaumestt
8 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: fuite d'huile cache soupapes échappement
Je te dis ça ce soir...Guillaumestt a écrit:Bon Je dois alors démonter la culasse, j'attends un message de Grandan08 pour sa culasse.
Ce qui serait à changer : queue de soupapes, vis de réglage, et autre selon état. Mais déja ces deux de sûr !!
Nickel
Guillaumestt- Nombre de messages : 199
Bécanes : Peugeot 125 P55 TCL de 1953
Yamaha XT 250 4Y0 de 1981
Heu de mémoire pas facile à trouver les vis de réglages de soupapes....
jackouil- Nombre de messages : 95
jackouil a écrit:Heu de mémoire pas facile à trouver les vis de réglages de soupapes....
Il semblerait qu'il y aie 2 dimensions en M6 et M7... Il faudrait mesurer celle en place
Kedo mentionne du M6... qui est courant...
Sur mon parts list j'ai :
La Référence Yamaha 31G-12159-02 ce sont les même sur Warrior 350.
Les dimension M7 ayant un pas de 0,75 mm...
Exact, si on en trouve..., il faut pas hésiter a acheter reste 2.... En M7
Sur site Yamaha disponible avec la référence 2NX-12159-0000
La même que sur nos moteurs XT TW 125
On en trouve aux USA..., mais les FDP sont énorme...
Dernière édition par christddel le 7/8/2019, 19:46, édité 1 fois (Raison : ajout site de vente)
Nickel
Je ne vais pas passer commande dès à présent. Je vais attendre la fin de la saison.
Une chose est sûre, c'est qu'une fois passé l'automne, je démonte entièrement le bloc. Les roulements doivent être fatigués. En graissant la chaîne tout à l'heure, j'ai fait tourner le pignon de sortie de boite sans chaîne, il y avait un léger frotement, léger mais à signaler. Puis le jeu latéral de l'axe va à mon sens augmenter. Il doit y avoir entre 1 et 2 mm de jeu. La visserie et les joints moteur seront changés également.
La moto n'a que 21 000 mais l'ancien proprio était un vrai boucher.
On repartira ainsi sur un moteur révisé, en ayant une idée de son état.
Un bon dégraissage ne lui fera pas de mal également, je ne sais pas d'où vient cette mode de mettre de la mousse entre les ailettes horizontales sur le haut moteur, le moteur refroidit moins bien et se s'encrasse.
La mousse empeche la boue de se coller dans les ailettes et au passage dans l'eau elle s'autonettoie
grandan08 a écrit:La mousse empeche la boue de se coller dans les ailettes et au passage dans l'eau elle s'autonettoie
Ah ok, bah enlevées alors car pas de tt
» fuite au raccord échappement 125 xt 1983
» Fuite au niveau du raccord du collecteur d'échappement
» piston 4 soupapes 400 XT
» niveau dhuile xt 125 1983
» Changement soupapes 250 xt
Page 3 sur 3
