sapin de noël...
sapin de noël...
Bonjour à tous, il y a un bail que je n'étais pas venu ici, mais la vie réserve parfois des surprises...
bref, de chez Yam me reste le 500 XT et il me complique un peu la vie ces temps ci, surtout la nuit
Après un repas au restau, de nuit, je suis rentré par des petites routes de campagne sans ligne blanche qui plus est, et sans phare. En fait au démarrage plus de témoin de point mort, les clignos allumés en permanence et le phare qui daignait s'éclairer un peu sur des gros coups de gaz uniquement... J'ai d'abord incriminé ma batterie qui est morte depuis longtemps mais ça ne posait pas de problème jusqu'ici, mais avec une neuve et chargée c'est kif kif
Vous avez une piste à vérifier en premier, sachant que l'élec c'est pas mon fort
Problème de masse quelque part peut-être? Merci pour votre aide
Re: sapin de noël...
Salut Phil, ça fait un bail en effet !
Je dirais un régulateur farceur, avec de bonnes surtensions à la clé.
Mais honnètement...
Mais honnètement...
phil1 a écrit:l'élec c'est pas mon fort
Salut Phil, content de te lire!
La batterie ne sert pas à l'éclairage sur la 500 .
Il faut commencer par le plus simple. Vérification que les cosses ne soit pas oxydées ou mal branchées, que les fils soient bien sertis et ne soient pas mis à nu ou fendu et mis à la masse. Que les masses soient bien en contact. Le mieux est de commencer par le volant et de remonter vers le commodo et le phare
