Référence régulateur 6v XT 125 1982 12v
Je cherche la référence du régulateur de tension de la XT 1982 en 6 volts.
Je soupçonne le mien d'avoir un souci, quand je le débranche j'ai une belle étincelle et le moteur reprend des tours comme si il tirait beaucoup de courant sur le volant magnétique, et bizarrement le phare fonctionne beaucoup mieux, à peine j'accélère il brille bien fort (batterie débranché, j'ai modifié le faisceau pour avoir tout sur la batterie).
J'ai trouvé celui ci :
https://fulviomotosport.fr/fr/regulateur/920-regulateur-yamaha-xt-125-1983-regulateur-yamaha-300000001625.html
Mais j'aurais voulut vérifier si la référence 12871 est là bonne.
Merci.
Merci.
Bécanes : XTE 600 3tb 1990.
Re: Référence régulateur 6v XT 125 1982 12v
Zenjojo373 a écrit:Bonjour,
Merci.
Sur le site, Pas d'image, pas de mention de la référence d'origine.
Avec en recherche sur le net "Régulateur yamaha 12871" renvoie que chez ce marchand
La référence Yamaha est 10V-81910-60...
Achat en occasion, Tu as celui ci sur Ebay .fr
Ok merci Christddel
Bon ben le régulateur doccaz de ebay même constat que le mien.
Du coup c'est ma batterie qui "régule" (je rappel que j'ai modifié le faisceau pour avoir tout sur la batterie) j'ai fait un essai roulant batterie débranchée hier soir, j'ai grillé l'ampoule du phare avant et mon voyant de cligno (filament) les ampoules led d'éclairage compteur et de veilleuse en ont pris un coup mais ne sont pas HS. J'ai pris un autre régulateur sur ebay neuf, un truc polonais adaptable avec un seul fil jaune, faut que je refasse des essais avec, ceux que j'avais fait en câblage volant n'avaient pas été bien meilleurs et aussi voir à me remettre en config d'origine pour le faisceau.
