Besoin d'infos fourchettes et barillet boite 350 ou 250XT
Bonjour à tous.
Ca fait un moment que je ne suis pas venu ici, je suis plus présent du côté du forum 500.
Je suis en train d'adapter une boite 6 de 350 xt sur mon 500
http://500-xt-le-gros-mono.1fr1.net/t24412-boite-6-rapports
et j'aurais besoin d'infos.
Je voudrais savoir l'angle formé par les doigts des fourchettes 2 et 1+3 sur le barillet.
du genre ces fouchettes sont à 9h 1/4 ou 10h10....
J'ai zieuté du côté des RMT mais pas facile à voir.
Merci à vous
Merci à vous
sushi- Nombre de messages : 17
Bécanes : RMX450Z
500 XT
1000 Africa Twin
christddel- Nombre de messages : 4724
Re: Besoin d'infos fourchettes et barillet boite 350 ou 250XT
Merci Chris.
C'est 180° sur le 500, c'est certain.
Les doigts sont à l'opposé de chaque côté du barillet.
Sur les autres, en fonction de l'angle où sont prises les photos, je ne vois pas la même chose.
Bécanes : RMX450Z
500 XT
1000 Africa Twin
Merci Chris.
Ce qu'il me faut ce n'est pas l'angle des axes de fourchettes par rapport au tambour mais l'angle entre les doigts des fourchettes.
Je te mets une photo du 500, on voit bien que les doigts sont à 180° (1/2 tour). Entre le doigt de la fourchette 2 et le doigt de la fourchette 1 (ou 3)
C'est très important de respecter cet angle pour avoir une bonne synchro entre la fourchette 2 et les fourchettes 1 et 3.
C'est cette info qu'il me faudrait et pour cela il faut avoir sous la main un demi carter de 350 avec les arbres de boites 1 et 2, les fourchettes et leurs axe et le tambour.
Merci encore
Merci encore
Bécanes : RMX450Z
500 XT
1000 Africa Twin
