Démarrage TT 350
Démarrage TT 350
Je fais une petite remise en route de ma TT et j'aimerai en profiter pour régler un problème casse-pieds. Je m'explique :
Après une période d'inutilisation un peu longue (1 mois ou 2, là ça fait un an...) j'ai toutes les peines du monde à la mettre en route. Avec starter, sans starter, çà pète un peu, çà s'étouffe, çà cale, je kick, je re kick, je dis des gros mots et enfin elle se décide à rester sur le ralenti. Ce n'est que quand elle est chaude que je peux ouvrir les gaz.
En revanche, aucun problème de démarrage à chaud ou lorsqu'elle a tourné la veille.
Problème de carbu pensez vous ? Faut dire que c'est une usine à gaz là dessus.
Merci pour vos avis.
pascaldegironde- Nombre de messages : 40
Bécanes : 350 TT 1988, Triumph Bonneville 2008
Re: Démarrage TT 350
Hello,
du coup c est quoi ?
elle démarre 1 jour sur 2 ? elle est stocké au même endroit tout le temps ?
A chaud (au moins 15 min de moteur tournant) tu redémarres à chaque coups ?
Bécanes : 2 dtmx 125 de 1986
1 xt 125 de 1991
abyao a écrit:Hello,
J'ai posté ce message avant de la remettre en route sachant que j'allais en chi...
Ce soir je rentre du taf, je fais le plein (au passage le pointeau devait être bloqué, essence partout, coup de tournevis sur la cuve pour que tout rentre dans l'ordre) la coquine elle démarre au premier coup de kick. Elle n'avait pas tourné depuis un an...
Pour répondre à ta question, elle dort à l'abri non chauffé et bien humide et une fois chaude elle démarre nickel. Je me demande si la membrane du 2ème corps n'est pas un peu vieillotte. Ou alors un problème de niveau de cuve. On verra, en attendant merci pour ta réponse.
