Problème compte tour
Bonjour à tous, suite a ma présentation je suis à la recherche d' une xt250, je l' ai peut être trouvé mais comme toute moto de cette âge elle comporte quelques défauts ( pour moi pas très important ) dont le cache latéral droit manquant ( pas onéreux mais de la patience ) une batterie de 6v à changer, le phare n' est pas d' origine mais je pense assez facile à trouver et un problème sur le compte tour, je vous mais la réponse que m' a fait le vendeur et j' attend votre expertise pour me dire que s' il s' agit bien de cette panne ( et çà je le saurai quand j' aurai la moto ) si le compte tour est réparable ou s'il est préférable de le changer ( si c' est possible ).
Réponse du vendeur: Pour le compte-tour, ce doit être mécanique (je pense que c'est un support
cassé à l'intérieur : quand il se bloque, le compte tours rédactionnel,
quand il sort de sa place, ca ne marche plus).
voilà vous savez tout, pour le reste je reviendrai vers vous quand j' aurai acquis cette moto ( ou une autre ).
sportline92- Nombre de messages : 9
Bécanes : yamaha xt 250
Re: Problème compte tour
J'ai pas tout compris
Quand tu seras près de la moto il faudra débrancher le câble sous le compte tours et voir si il tourne quand le moteur est en marche, si c'est le cas le compte tours est à changer.
grandan08 a écrit:J'ai pas tout compris
Autre contrôle le câble d'entrainement du compte tours ne sort (totalement) de sa gaine que du côté moteur...
Donc si tu sais l'extraire du côté compteur c'est qu'il cassé...
Merci, et çà se retrouve facilement un compte tour ? Pour cristddel: quand tu dis "Donc si tu sais l'extraire du côté compteur c'est qu'il cassé..." cassé le compte tour ou le câble ?
Christddel parle du câble et il a raison, car il peut tourner(moins bien) en s'accrochant de temps à autre même si il est cassé.
Donc je peux faire la procédure que tu m' a donné en débranchant le compte tour moteur en marche et si le compte tour ne fonctionne pas il y a peut être une chance que se soit juste le câble.
Ça peut être le câble, si il tourne tu tires dessus (moteur arrêté) pour être sûr qu'il ne soit pas cassé et cela confirmera que c'est bien le compte tours qui est HS
ok j' ai compris merci grandan08.
» Compte tour sur 125XT 12v qui n'en n'a pas.
» Compte tour sur modele avant 85
» Spi de compte tour XT 250
» Pièces 125 XT disponibles chez Yamaha
» Compte tour 250 XT - 1981
