Abyao : Remise en route 125 XT
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Hello,
voila présentation faite,
pour mémo j'ai rentré d'un copain un xt 125 de 1990 avec 12000km. j'ai quelques soucis de démarrages.
je viens de démonter carbu pour nettoyer (dans un état moyen voir sale) d'ailleurs pouvez vous me donner d'origine , le cran position aiguille , N° GR et GP s'il vous plait histoire de voir ce qu'a fait l'ancien proprio.
Ah et si y a une rt qui traîne en pdf je suis preneur en MP.
merci et bon week
merci et bon week
Bécanes : 2 dtmx 125 de 1986
1 xt 125 de 1991
Re: Abyao : Remise en route 125 XT
n'hésite pas à utiliser la fonction 'recherche' du forum, c'est plein de réponses...
coucou,
oui pour la recherche bien sur
je viens de remonter le carbu après l'avoir nettoyé, purée c est pire que sur les dtmx les manchons côté air ou clapets, que du bonheur !
1 xt 125 de 1991
abyao a écrit:coucou,
Le carburateur est bien propre le "gicleur de starter" celui qui est souvent oublié, a-t-il été vérifié / nettoyé
bonjour,
merci pour ces réponses,
oui c'est bon tout est propre je connais bien ces carbus ce sont quasi les mêmes que sur les dtmx
hier je l'ai remonté, j ai laissé chauffer , j ai accéléré sur 50m et POUFF arrêt brutal.
je vais voir déja s'il y a pas une prise d'air et un bon allumage.
je l'ai laissé au boulot c'est pénible car pas internet la-bas du coup je suis obligé de revenir maison pour me documenter avant.
J'ai lu un truc sur les rondelles cdi que j'ai pas approfondi car je ne le retrouve plus
pss
j'ai trouvé une rtm qui traite à la fois de la xt type 12v mais aussi de la sr type 10f, est ce que c'est la seule éditée ou il y en a une autre mieux ?
pss
1 xt 125 de 1991
Regarde du coté du CDI, calé avec des rondelles, beaucoup sont repartis .. .
https://yamxt.forumpro.fr/t944-problmes-cdi-xt-125-rsolus
merci j etais justement dessus et je suis tombé sur un autre post qui parle d'empiler 4 rondelles pour appuyer sur la résine et un autre de la faire fondre. Je savais pas quoi faire cet aprèm
1 xt 125 de 1991
salut pour moi sa a fonctionner et d ailleurs sa marche comme sa depuis des années
de mémoire moi j avais découper une plaque en alu assez épaisse a la forme qui appuie pile poil sur toute la surface ,en serrant sa fait pression
bon courage !
bon courage !
je vous dis ça dans l'aprem, il flotte beaucoup ca ne m'encourage pas à sortir
1 xt 125 de 1991
dofre a écrit:salut pour moi sa a fonctionner et d ailleurs sa marche comme sa depuis des années
bon courage !
Es ce que ta modif ressemble à celle ci
Je n'ai une XT 125 à l'atelier, Le CDI a été remonté (aujourd'hui) de cette façon...Par étapes...
merci pour les mesures, cela a réglé le pb ?
1 xt 125 de 1991
abyao a écrit:merci pour les mesures, cela a réglé le pb ?
Ce moteur n'est mécaniquement pas tournant...(haut moteur a réviser modifier)
Au lancement au kick, sur un coup de kick (sans la bougie) j'ai maintenant 3 à 4 belles étincelles ce que je n'avais pas avant...
Donc pour moi, l'allumage (CDI) est OK ..!
je ne suis pas très doué en electricité moto, mais j'ai remarqué un truc, le voyant du point mort s'allume au coup de kick seulement lorsqu'elle veut démarrer. Est ce que c'est lié avec le CDI ? car dans tous les cas le voyant est éteint lorsque moteur etient et clé sur ON.
Peut être la batterie ne tient pas la charge et que le coup de kick fait s'allumer le voyant ^^
Je ne sais pas si je suis clair dans mes explications
1 xt 125 de 1991
il y a bien une batterie qui est hs
merci c'est bien ce que je pensais, si 1 coup de kick fournit assez de courant pour allumer le voyant, est ce que c'est lié au cdi, car il ne s'allume pas toujours au coup de kick sauf que quand elle veut démarrer.
1 xt 125 de 1991
abyao a écrit:il y a bien une batterie qui est hs
Le circuit d'allumage est séparé du circuit éclairage, donc l'allumage du voyant PM n'est pas lié au fonctionnement du CDI...
Mais, il est lié au tours moteur...
Le circuit d'allumage se compose de ...
Le circuit d'allumage est "Off" par mise à la masse "Off" du contacteur a clef (17) où "Off" du coupe circuit (3)
bonjour,
je vais bosser un peu sur la moto et sur le cdi, comme elle est au boulot et que je n'ai pas internet je prends les infos avant d'y aller.
Pour accéder au CDI il faut enlever selle et réservoir ?
edit : jai trouvé désolé du post inutile
1 xt 125 de 1991
poum poum poum poum
l'étincelle de la bougie on dirait le 14 juillet à Carcassonne
j'ai mis une cale en bois qui épouse a peu prés toutes la partie résine, pour l'instant ca démarre a chaque fois que j'y donne.
Je roulerai ce soir ....
Ah sinon y a t'il une astuce pour remettre facilement le carbu en place et fixer correctement entre les 2 manchons ????? c'est pire que sur mes dtmx
edit : dans le feu de l'action, j ai complètement oublié de vous dire merci pour la résolution de mon soucis
1 xt 125 de 1991
Pour le carbu, faut aussi desserer le collier du manchon sur la pipe et le rentrer en biais.
C'est pas top coté démontage remontage pour les réglages...
CDI ok = OUf
CDI ok = OUf
c'est clair qu'on démonte pas le carbu tous les jours,
j'ai démonté la pipe et je l'ai serrée au carbu puis enfourné dans l'autre c'est l'enfer et je parle pas de l'accessibilité.
J'ai l'impression que le manchon coté air est trop court, presque le moteur aurait avancé du coup j ai bien envie de revoir les fixations de la boite air histoire de pouvoir la faire avancer ou reculer, une sorte de gorge/coulisse fixée au cadre sur lequel vient se fixer la boite, j'y réfléchis rien ne presse
Allé j'ai le plein et des phares, je vais traîner avant de rentrer maison .... à dans pas longtemps
1 xt 125 de 1991
désoler pour le retard ,mais oui christddel le montage de la plaque pour le cdi ressemble beaucoup au tien
et pour le moment sa tourne toujours !
abyao a écrit:poum poum poum poum
Super pour le CDI...
2 fois l'an, au moinsabyao a écrit:c'est clair qu'on démonte pas le carbu tous les jours,
Côté carburateur, (perso)
Le démontage: je desserre le collier côté boîte à air, et démonte l'ensemble pipe admission et carbu...
Le remontage : idem je remonte pipe et carbu, puis enfourne le carbu dans le manchon de la boîte à air attention au joint oring de la pipe...
Serrage alterné des vis de fixation de la pipe, si il y a un espace entre pipe et culasse; les vis vont tirer (étirer) le manchon de la boîte a air.
Par temps froid le CTC du manchon est durci, un coup de décapeur thermique où sèche cheveux l'assouplis.
Sur la TW montage par vis BTR , j'utilise une clef allen raccourcie
dofre a écrit:désoler pour le retard ,mais oui christddel le montage de la plaque pour le cdi ressemble beaucoup au tien
Super merci de la confirmation de l'astuce...
Tu n'as pas mis de...
(copyright)
hello à tous,
hier mon gamin a pris le xt et quand il est revenu ca pissait l'huile par la durite sous la boite a air !
Après recherche sur le forum, ce serait sans doute du à une immobilisation trop longue de la moto (ce qui est le cas), je vais vidanger et nettoyer la crépine. voyez vous autre chose à faire ? ou une autre cause possible ?
merci et bon réveillon
1 xt 125 de 1991
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Remise en route XT 350
» Remise en route après 18 ans d'arrêt
» Remise en route 125xt 1982
» auto remise en route ?
» REMISE EN ROUTE XT125
Page 1 sur 2
