Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
XT 250 commodo et nombre de fils
XT 250 commodo et nombre de fils Empty XT 250 commodo et nombre de fils
Message par pantxo911 27/11/2016, 00:20
Mon commodo gauche est mort,
Sur ma xt 250 83 4yo cest un commodo avec position Po donc avec veilleuse si j'ai bien suivi.
Au niveau des connecteurs 1 noir 4 fiches femelles (éclairage) / 1 blanc 4 fiches males (cligno klaxon) et 3 fils libres vert jaune rose (Phare et klaxon)
Soit 11 fils
Or sur le shema 1981 qu'on voit le plus souvent on a 13 fils (6+4+3)....je n'ai jamais vu de schéma avec11 fils
Je nai pas de doute sur l'installation: elle n'est pas bidouillé .
Chez Kedo leur commodo est 13 fils chez der muede idem dans 35 à 45 €
Chez Cmsnl le commodo est identique au mien mais 140 € livré origine yamaha.
Sur le forum je crois que quelqu'un a parlé de ce sujet mais impossible de le retrouver.
XT 250 commodo et nombre de fils 20161127
Mes questions et demandes d'aides:
Quelqu'un at il le schema avec commodo 11 fils
Quelqu'un a t il cable un 13 fils sur un 11 fils
Existe t il une autre astuce
Merci pour votre aide
pantxo911
Nombre de messages : 103
Bécanes : 350 warrior
Par le passé
650 DR SM
750 GPZ
125TY
XT 250 commodo et nombre de fils Empty Re: XT 250 commodo et nombre de fils
Message par pantxo911 27/11/2016, 00:29
Pour le moment j'ai dans l'idée de récupérer un commodo de dt ou dtmx qui semble pareil. Recuperer la coque pour monter la mecanique du mien qui est bonne.
Ou même acheter un neuf et faire le meme manip mais bon 45 € pour bricoler  je reflechi
pantxo911
Par le passé
650 DR SM
750 GPZ
125TY
Message par Glutch2000 27/11/2016, 09:27
C'est possible, faut suivre les raccordements , pour aider :
XT 250 commodo et nombre de fils _nivo017
Message par cool83100 27/11/2016, 09:59
pantxo911 a écrit:Pour le moment j'ai dans l'idée de récupérer un commodo de dt ou dtmx qui semble pareil. Recuperer la coque pour monter la mecanique du mien qui est bonne.
si tu à besoin d'une coque,j'en ai une.
cool83100
cool83100
Nombre de messages : 113
Bécanes : dl vstorm 650
xt 250
Message par grandan08 27/11/2016, 14:33
+1, pour celui des autres trails Yamaha, les repros d'anciens ne seront pas plus fiable.
Message par pantxo911 27/11/2016, 23:32
Ah oui ça m'intéresse
Je te contacte en mp dès que j'ai un moment,
pantxo911
Par le passé
650 DR SM
750 GPZ
125TY
Message par pantxo911 27/11/2016, 23:56
Et sinon personne n'a le schéma correspondant a mon commodo c'est à dire un modèle 83.
J'avais beaucoup d'espoir en Glutch ....
Parce que ce soir j'ai vérifié mon inter a clé c'est un connecteur male 6 broches comme le schéma mais avec 6 fils alors que le schéma en montre 5 !!
pantxo911
Par le passé
650 DR SM
750 GPZ
125TY
Message par grandan08 28/11/2016, 07:01
Regarde mieux le schéma de Glutch2000, il y a bien 6 fils...
Message par grandan08 28/11/2016, 07:04
Glutch2000 a écrit:C'est possible, faut suivre les raccordements , pour aider :
Bizarre, la différence est sur la même couleur scratch
Message par Glutch2000 28/11/2016, 08:13
Oui ur le bleu.
Il y a un contact de plus dans le commodo de la 250.
Message par pantxo911 28/11/2016, 15:38
grandan08 a écrit:Regarde mieux le schéma de Glutch2000, il y a bien 6 fils...
ATTENTION Grandan là je parle du neiman : connecteur 6 broches avec 5 fils branchés (comme Kedo le vends) sur le schéma
MAIS moi j'ai 6 fils : un BLEU supplémentaire absent du schéma, les autres couleurs sont conformes au schéma.
DONC là aussi j’étais prêt a acheter du neuf ...mais sur quoi je vais tomber ?? chez Kedo c'est clair "connecteur 6 contacts/5 fils".
pantxo911
Par le passé
650 DR SM
750 GPZ
125TY
Message par grandan08 28/11/2016, 15:52
Mal compris...
Message par Glutch2000 28/11/2016, 16:54
On ne sait plus qu'est ce que le problème ... Suspect
Message par cool83100 28/11/2016, 18:30
j"ai ça
https://yamxt.forumpro.fr/t3513-commodocompte-tours
cool83100
cool83100
xt 250
Message par cool83100 28/11/2016, 18:33
j"ai ça
la partie plastique qui tiens le bouton est cassé
cool83100
cool83100
xt 250
Message par pantxo911 28/11/2016, 19:25
excusez moi javais preparé un schéma qui n'est pas parti
XT 250 commodo et nombre de fils Xt_25011
vous comprenez mieux maintenant
pantxo911
Par le passé
650 DR SM
750 GPZ
125TY
Message par pantxo911 28/11/2016, 19:27
j"ai ça
ah malheur !! j’ai le même morceau de cassé sinon ça le faisait, si quelqu’un a le reste ???
pantxo911
Par le passé
650 DR SM
750 GPZ
125TY
Message par grandan08 29/11/2016, 06:38
Regarde sur leboncoin pour 600xt il y en a un...
Message par pantxo911 29/11/2016, 09:45
Oui trouvé. J'ai envoyé un message pour l'acheter.
Merci beaucoup pour le tuyau.
pantxo911
Par le passé
650 DR SM
750 GPZ
125TY
Message par pantxo911 29/11/2016, 10:32
J'ai donc retrouvé la discussion qui date de 2010 où Marc et Alexandre avais le même sujet sur le nombre fils.
Glutch intervenait aussi, brillament Wink  pour le scanner du commodo,  ca va me servir
Malheureusement pas de schéma pour 1983.
Par contre domi24, je crois, proposait une piste que je vais verifier:
Le fil noir de masse du bouton de klaxon supprimé.  Masse au guidon
Le fil bleu qui alimente l'éclairage du compteur est supprimé et alimente par la veilleuse avant. Seule consequence en position parking on allume les veilleuses ET le compteur
Ce qui peut expliquer les 13 ou 11 fils sans fonctions différentes
pantxo911
Par le passé
650 DR SM
750 GPZ
125TY
Message par pantxo911 10/12/2016, 01:26
Ça y est j'ai reçu le commodo pour récupérer la coque,  je pense que ça va le faire.
Avant de tout remonter je vais relever le maximum d'information sur le faisceau,  pour essayer de reconstituer le schéma pour cette moto.
Ca pourra servir a d'autres.
pantxo911
Par le passé
650 DR SM
750 GPZ
125TY
Message par Apis26 27/2/2018, 11:43
Bon je ressors ce fil parce que moi aussi j'ai eu un petit problème de commodo et en vérifiant mon câblage j'ai vu qu 'il ne correspondait pas complétement au schéma électrique donné sur ce fil. Du coup j'en ai profité pour dessiner le schéma qui correspond à ma XT de 1987. Il n'y a bien que 11 fils qui sortent de mon commodo. Si il peut servir à quelqu'un le voila! En espérantXT 250 commodo et nombre de fils Dsc02315
que ce soit visible!!
Apis26
Nombre de messages : 7
Bécanes : 250 XT
