Présentation de arno721 XT 125 1982
+7
arno721
11 participants
Bonjour les passionnés
Arnaud,44 ans, motard épisodique depuis l'âge de 16 ans.
J'ai un bon ami qui se désespérait de ne pas pouvoir dégourdir la bielle de sa XT 125 de 82, cause fonctionnement aléatoire
C'est une deuxième main de Juillet 82.
Au kick la compression semble bonne, elle démarre et tourne quelques secondes avant de caler, puis on peut la redémarrer quelques secondes etc...
Je vais essayer de la rendre "roulable" en commençant par un nettoyage carbu.
Merci d'avance à tous
arno721- Nombre de messages : 6
Bécanes : HSB 300 2T
RG 500 2T
KYMCO 300
Re: Présentation de arno721 XT 125 1982
salut a toi et bienvenue !
le carbu est un peut sensible sur le 125
un bon nettoyage au jus de citron ,et un bon coup de soufflette
devrais t'aider a la faire tourner
une bonne vidange et sa devrais rouler!
bon courage
bon courage
Du jus de citron
Pur , dilué ? jamais entendu parler de çà !!!
Je vais avoir le réservoir à retaper au Restom, l'intérieur est bien rouillé à mon avis çà doit jouer défavorablement sur la bonne santé du carbu
RG 500 2T
KYMCO 300
+1 pour le réservoir et le carbu : restom et nettoyage !
Bienvenue à toi et ton XT sur le forum
salut
en faite la combine consiste a demonter le carbu ,tu enlèves tous se qui est en plastique ou en caout
tu met le tous dans une casserole tu recouvres d'eau et tu ajoute un flacon de jus de citron
les petit flacon jaune qu' on trouve en grande surface
ensuite tu porte a ébullition , et après tu rince bien , un bon coup de soufflette partout pour finir de virer la merde
regarde dans le fofo pas mal de monde on tester cette methode qui marche plutot bien
bienvenue,
et bonne remise en route.
Bienvenue à toi et à ton 125.
Bonjour et bienvenue,
Si pas mieux après le carburateur, tu feras un essai avec 2 grosses rondelles mises entre le CDI et le cadre
Découverte d'un filtre à air fabriqué maison avec de la mousse à 2 francs qui se désagrégeait.
Suis allé commander mes pièces cet AM.
@grandan08 : pas encore eu le temps de lire les problématiques de CDI , je verrais après avoir fiabilisé les éléments essence/air.
Merci de l'info
Merci de l'info
RG 500 2T
KYMCO 300
Bienvenue sur le forum.
Vérifie aussi que le résé ne soit pas a traiter.
Bécanes : 350 XT
Bonjour à tous
Des News de la bête :
Réservoir traité au Restom , carbu nettoyé , filtre à air neuf : çà marche maintenant !!!
J'avais un problème de carburation à l'ouverture des gaz, le problème est très atténué par la vis de richesse déssérrée de 2,5 tours au lieu de 1,5 d'après la revue technique.
A chaud çà marche presque parfaitement. ( çà coupe un peu si j'ouvre les gaz trop vite depuis le ralenti mais bon c'est très roulable)
Sauf qu'en roulant cet après midi , fuite d'huile au niveau du joint de couvercle d'embrayage.
Pensez vos que je puisse remonter sans joint, juste avec de la pâte à joint spéciale joints de carter ( Loctite grise )
J'habite loin de chez YAM.....
Merci de vos avis
Merci de vos avis
RG 500 2T
KYMCO 300
Avec la pâte, Tu ne risque rien (à part la fuite) d'essayer....
C'est surtout sur le problème de l'épaisseur manquante du joint que je m'interroge ( arbre de Kick, axe des fourchettes....)
RG 500 2T
KYMCO 300
Tu peux trouver du papier à joint chez un fournisseur de pièce agricole ou automobile, ou chez le garagiste du coin.
Bienvenue sur ce forum !
guigui44- Nombre de messages : 56
Bécanes : 250 XT - 1981
Bienvenue.
Je repasse ici pour un petit bonjour et un grand merci à ce forum.
Depuis deux ans et le changement du joint de carter d'embrayage, la moto roule très bien ,
Mon pote ( le proprio ) s'en sert l'été pour aller chercher le pain,
et elle hiverne au chaud chez moi , j'enlève la condensation une fois par mois avec une petite balade !!!
Toujours fuite aux joints spi de fourche mais bon comme les tubes sont piqués çà restera comme çà
300 km effectués en 2 ans, et moins de 3500 depuis 1982 !!
J'ai eu beaucoup de motos dont des (très) puissantes , et avec celle ci je rajeunis de 30 ans, et je prends du plaisir !
RG 500 2T
KYMCO 300
» XT 250 .. 1982 .. présentation
» Présentation membre XT 250 1982
» présentation 125XT 1982
» présentation 125xt de 1982
» Presentation XT125 1982 du Crasseux
