démarrage moteur chaud
Après une chute ou moteur chaud parfois je démarre mon 500 en décompressant, je mets plusieurs coups de kick puis démarrage de façon traditionnelle. Sur un autre forum un gars me dit qu'il faut fermer l'essence et couper le contact because risque que l'essence s'enflamme dans le pot et le fait que je ne ferme pas le robinet je continue à envoyer de l'essence et ça ne ventile donc pas bien la bougie et la chambre de compression. Je suis sceptique quand au fait que l'essence s'enflamme dans le pot alors qu'on utilise le décompresseur donc pas de mélange sous pression, et d'autre part il me semble que l'essence contenue dans la cuve continue à être vaporisée , robinet fermé ou pas. L'avis des bons en méca m'intéresse
Re: démarrage moteur chaud
L'essence qui s'enflamme dans le pot c'est possible, pas besoin d'être compressée, ça donne un bon coup de canon, ça fait toujours son effet après avoir remis de l'essence ....
Oui à la fermeture du contact pour ventiler le moteur, gaz en grand ça va beaucoup plus vite, 1/2 litre d'air frais passe à chaque coup de piston.
Pas de grand risque de toutes façons.
Je pense que le fait de fermer le robinet ne sert à rien si le pointeau est en bon état, du moment que tu ne donnes pas de coup de gaz, la pompe de reprise n'envoie pas d'essence.
Ok, ça ne m'est jamais arrivé que l'essence s'enflamme dans le pot
Je ne comprends pas bien l'histoire de la pompe de reprise, elle sert juste à envoyer une giclée d'essence mais ce n'est pas elle qui alimente principalement
Quand tu ouvres en grand et que tu mets des coups de kick, en même temps que l'aspiration de l'air il doit bien y avoir une aspiration d'essence contenue dans la cuve, robinet ouvert on non... J'ai bon ou pas ?
Oui tu as bon mais la pompe de reprise envoie de l'essence liquide, alors que l'aspiration se fait sous forme gazeuse et pas suffisament pour noyer un moteur à la vitesse de rotation d'un coup de kick...
D'accow patwon
y a une pompe de reprise sur la 500?
Bécanes : 500 XT 1983
R1100RT 2000
Phil1 va nous le dire...
Non, pas de pompe de reprise...
c'est ce qu'il me semblait
R1100RT 2000
Donc pour ventiler, contact coupé, gaz en grand, décompresseur et kick
Ok, me manquait de couper le contact...
» XT 125 pb, de démarrage a chaud : CDI, Carbu? Résolu>Bougie!
» poignée de gaz se coince, moteur chaud
» 550 XT Moteur très chaud et vitesses qui craquent
» merdouillage 125 à chaud
