regul 550 xt
regul 550 xt
Bonne sortie tout terrain aujourd'hui, c'est vaillant quand même un 550
La moto est stock et je lui ai imposé quelques sauts pas vilain, mais ça talonne dur dur du coup, devant comme derrière. Mais mamy a tenu le coup
Par contre j'ai cru qu'elle allait prendre feu à un moment, j'ai d'abord perdu le voyant de point mort puis grosse fumée sous la selle. J'ai vite démonté les caches, ma super batterie lithium a fumé grave
J'ai débranché, redémarré, l'ampoule s'est allumé un peu mais dés que j'ai mis des gaz elle faiblissait m'ont dit les potes. Régul dans le sac je suppose Quelqu'un confirme.
Re: regul 550 xt
Possible mais pas certain, peut être simplement la batterie, j'essayerais avec une autre et mesure du voltage au multimètre. Pour moi si le régulateur est HS toutes les ampoules grillent car on a facilement 70 volts ...
Re: regul 550 xt
Ok merci, je vais tâcher de regarder ça demain
Re: regul 550 xt
+1grandan08 a écrit:Possible mais pas certain, peut être simplement la batterie, j'essayerais avec une autre et mesure du voltage au multimètre. Pour moi si le régulateur est HS toutes les ampoules grillent car on a facilement 70 volts ...
Re: regul 550 xt
Bien vu Daniel, le régul fait son boulot, c'est juste la batterie qui a fumé . Et bien sur je ne trouve pas la facture pour la garantie... Terminé pour moi les batteries au lithium, dommage ça ne pèse rien du tout.
Re: regul 550 xt
Batterie lithium sur le 550, pas bonne idée ...
Tu peux mettre des condos, ça fonctionne sur les 550
Re: regul 550 xt
Tu montes ça comment ?
Re: regul 550 xt
Merci pour le lien, dés que j'ai un moment je vais étudier ça
Re: regul 550 xt
Le montage est tout simple, condos commandés... Merci
