regul 550 xt
regul 550 xt
Message par phil1 le 22/10/2016, 20:20
Bonne sortie tout terrain aujourd'hui, c'est vaillant quand même un 550 Shocked
La moto est stock et je lui ai imposé quelques sauts pas vilain, mais ça talonne dur dur du coup, devant comme derrière. Mais mamy a tenu le coup Very Happy
Par contre j'ai cru qu'elle allait prendre feu à un moment, j'ai d'abord perdu le voyant de point mort puis grosse fumée sous la selle. J'ai vite démonté les caches, ma super batterie lithium a fumé grave Embarassed
J'ai débranché, redémarré, l'ampoule s'est allumé un peu mais dés que j'ai mis des gaz elle faiblissait m'ont dit les potes. Régul dans le sac je suppose scratch Quelqu'un confirme.
phil1
Nombre de messages : 670
Re: regul 550 xt
Message par grandan08 le 22/10/2016, 21:20
Possible mais pas certain, peut être simplement la batterie, j'essayerais avec une autre et mesure du voltage au multimètre. Pour moi si le régulateur est HS toutes les ampoules grillent car on a facilement 70 volts ...
Nombre de messages : 5729
Re: regul 550 xt
Message par phil1 le 22/10/2016, 21:34
Ok merci, je vais tâcher de regarder ça demain Wink
phil1
Re: regul 550 xt
Message par Glutch2000 le 22/10/2016, 22:11
grandan08 a écrit:Possible mais pas certain, peut être simplement la batterie, j'essayerais avec une autre et mesure du voltage au multimètre. Pour moi si le régulateur est HS toutes les ampoules grillent car on a facilement 70 volts ...
Nombre de messages : 4897
Re: regul 550 xt
Message par phil1 le 23/10/2016, 10:03
Bien vu Daniel, le régul fait son boulot, c'est juste la batterie qui a fumé Embarassed . Et bien sur je ne trouve pas la facture pour la garantie... Terminé pour moi les batteries au lithium, dommage ça ne pèse rien du tout.
phil1
Re: regul 550 xt
Message par Glutch2000 le 23/10/2016, 10:11
Batterie lithium sur le 550, pas bonne idée ...
Tu peux mettre des condos, ça fonctionne sur les 550 Idea
Re: regul 550 xt
Message par phil1 le 23/10/2016, 10:20
Tu montes ça comment ?
phil1
Re: regul 550 xt
Message par Glutch2000 le 23/10/2016, 11:47
Re: regul 550 xt
Message par phil1 le 23/10/2016, 19:41
Merci pour le lien, dés que j'ai un moment je vais étudier ça Wink
phil1
Re: regul 550 xt
Message par phil1 le 23/10/2016, 23:00
Le montage est tout simple, condos commandés... Merci
phil1
Re: regul 550 xt
