compatibilités XT350 / TTR350
Hello les XTistes !
On va avoir une XT350 sur la table d'opération prochainement ...
à priori axe secondaire de boite HS ...
Le copain a acheté un moteur de TTR350, pour un éventuel échange global ou réparation ...
qui peut me dire ce qui est compatible ?
est-ce qu'on va se retrouver dans les mêmes genres de "variantes multiples " que pour les XT600 ... ?
D'avance merci pour vos conseils
Mkl67- Nombre de messages : 87
=> La Mirabelle
XT600 2KF 1989 avec 51 000 km
=> le Saphir
= le BB
le rêve : XT 500
=> Petit Pierre
Re: compatibilités XT350 / TTR350
Extérieurement le même, intérieurement quelques différences.
TTR ? La 350 c'est la TT, la TTR c'est la 250 qui lui a succédé.
Sinon c'est quasi le même moteur entre les 2 350 qui ont été produites en parallèle.
En fait, c'est TT350S.
Donc à part car bus et allumage tout est melangeable entre les 2 bloc. Stiphan pourrais le confirmer, si il lache sa 400 XR
D'après la RT, c'est au niveau de la culasse et de la transmission primaire que le moteur diffère, la boîte à air est plus grande et plus ouverte, la partie cycle est tirée de l'yz et est plus efficace.,
Et la pompe à huile est renforcée sur le TT, mais elle se monte dans le carter du XT sans modif.
Mais, à part le moteur, tout est différent en effet.
Oui j'ai vu ça, ce pourrait être intéressant à récupérer pour monter sur le 250, mais introuvable...
