Problême Compteur Vitesse Xt250
J'ai un problème avec mon compteur de vitesse il ne marche plus correctement, i'aiguille ne dépasse pas les 20km/h et bouge ou ne marche pas.
On a vérifier avec un pote et le câble tourne donc je ne crois pas qu'il faille le changer, j'ai ce problême depuis que j'ai changer le tambour avant ou pas longtemps après je ne sais pas si c'est lié.
(pour info j'ai pris les moins chères sur wemoto à une 15euros et ça freine pas mal du tout surtout comparé à avant !!)
Si vous avez des idées d’où le problème vient je suis preneur.
Merci d'avance.
ps: savez vous ou je peux trouver les vis du cache moteur en plastique du cotés de la chaine, je pense que je vais y visser au frein filet car y'en a une ou deux qui sont parties facile
Merci d'avance.
Yomgui XT- Nombre de messages : 29
Bécanes : xt 250 de 1981 / zr7s de 2001
Re: Problême Compteur Vitesse Xt250
Tu as dû écraser les languettes de l'entraineur en remontant la roue
C'est le moment de tout sortir, de nettoyer et de graisser.
ok parfait j'y jette un coup d’œil des que j'ai un peu de temps, merci bcp !!!
j'espère que la languette est pas cassée...
» XT250 entraînement compteur vitesse
» système de commande du compteur de vitesse XT 550
» encore un nouveau ( XTR 125 de 2006 )
» [ RÉSOLU ] Pb compteur vitesse XT 350
» "réparation" compteur vitesse
