XT250 entraînement compteur vitesse
Message par pantxo911 le 3/1/2017, 09:25
Qui peut me dire où trouver l'outil pour démonter l'engrenage du compteur de vitesse ou comment le fabriquer.
Merci de vos réponses.
pantxo911
Nombre de messages : 106
Bécanes : 350 warrior
Par le passé
650 DR SM
750 GPZ
125TY
Re: XT250 entraînement compteur vitesse
Message par grandan08 le 3/1/2017, 20:03
Il faut retirer la vis derrière le pignon de distribution et visser une tige filetée avec un écrou ou une longue vis dans l'entraîneur pour servir de marteau à inertie
Nombre de messages : 5878
Message par pantxo911 le 5/1/2017, 22:00
Tu parles du compte tour là non?
Je parle du moyeu roue avant, quand tu enleves le cable du compteur au fond tu vois une vis avec 4 encoches que je veux enlever pour demonter et debloquer l'engrenage d'entraînement.  J'espère etre clair.
Je vais essayer de fabriquer un tournevis evidevau centre.
J'ai fait ce croquis si ça aide.
pantxo911
Par le passé
650 DR SM
750 GPZ
125TY
Message par grandan08 le 5/1/2017, 22:30
Ouais pas les yeux en face des trous ....
Si c'est pour cette pièce ton outil devrait fonctionner
Message par pantxo911 le 5/1/2017, 22:50
Oui c'est ça.
Donc je vais tenter la bricole,  si tu n'as pas mieux.
Merci de ton concours
pantxo911
Par le passé
650 DR SM
750 GPZ
125TY
Message par pantxo911 le 5/1/2017, 22:52
A voir la photo j'ai pas besoin d évider le centre. Plus simple finalement.
pantxo911
Par le passé
650 DR SM
750 GPZ
125TY
Message par pantxo911 le 10/8/2017, 23:58
Pour finir pas le sujet pas possible de faire un outil assez solide j'ai commandé la douille chez kedo 12 € quand même. Je l'attends.
Apres si ca interresse quelqu'un je pourrai la faire passer.
pantxo911
Par le passé
650 DR SM
750 GPZ
125TY
Message par pantxo911 le 1/10/2017, 00:54
Ça y est tout est venu. Non sans mal : des litres de degrippant, chauffe au decapeur et pour finir decapeur + degrippant.
Sans la douille j'y serai pas arrivé c'est sur.
Elle vient de chez kedo, même reference que pour Xt 500 mais attention c'est un carre 3/8" que je n'avais pas évidement.
pantxo911
Par le passé
650 DR SM
750 GPZ
125TY
