Cale bras oscillant XT 250
+3
7 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
J'ai perdu la cale, pièce 5 sur le schéma du bras oscillant. Si quelqu'un a une 250 façon puzzle et un pied à coulisse pour me donner l'épaisseur de la dite pièce merci d'avance
Comment qu'on fait pour mettre un extrait de schéma en ligne au fait???
Re: Cale bras oscillant XT 250
Pour mettre une partie d'un document, je l'ouvre et soit:
- j'utilise "Outils Capture"
- je "corrige" la taille sans avoir oublier de faire une copie de l'image d'origine sinon l'originale est perdu...
Alors çà!
Si j'avais su que je savais le faire !!!
https://i.servimg.com/u/f72/11/12/20/95/bras_o10.jpg
Je frime:
Tu cliques droit sur le crobard, propriétés, tu "bleutes" le jpg, copier/coller, & tu prends un air modeste
Je vais guetter sur ma "banque" si c'est accessible...
Je frime:
ouais mais tout ça ne renseigne pas notre Grand Maitre sur l'épaisseur de cette rondelle...
bon, Alexandre,tu me colles la honte, kôa...
En +, rien pigé à ton procédé
Pour l'épaisseur de la bague, mon axe n'est pas sorti, j'essaierai demain si possible...
Toutes manières, je boude
ben non (pour la honte, quoique )
ben si pour le procédé. "Outils Capture" , tu le trouve dans le programme de ton PC à moins que ce soit un dinosaure (le PC pas toi )
Exemple de Capture d'écran:
pour corriger:
tu ouvres une image ou une photo et du clic sur corriger puis rogner l'image...
..... sans oublier de faire une copie de l'image originale avant de faire cette manip...
Si tu peux attendre 2 jours, la mienne est comme ca chez le mecano:
J'espère que la rondelle n'est pas loin...Je ne la voie pas sur le photo!
Alexandre, tu peux pas regarder sur ta maquette?
Cordialement
Cordialement
Bizarre: je viens de démonter le bras de ma banque, & dans le cache "6"il n'y a qu'un "cerclage" en caoutchouc fin, pas de bague .
Sur le bras lui-même semble être emmanchée serré une bague en métal fritté (autolubrifié?) dont j'ai pété une écaille en tentant de la sortir, et qui fait 2,5 d'épaisseur:
mais pas trace de la rondelle"5", à moinsse que çà ne soit cette bague... Et je précise que le bras oscillant n'avait pas de jeu...
c'est plutôt ça que tu as pété:
http://www.cmsnl.com/products/bush-1_3y12212301/
La pièce"3", donc? Tu as sans doute raison.
Mais quid de la pièce"5"? Elle n'est pas collée au fond de la coupelle"6", j'ai vérifié. Y a t'il des modèles sans? Car je ne crois pas que ma "banque" ait déjà été démontée à ce niveau...
PS: Alexandre, corriger l'image, je fais, mais "outil capture", ne trouve point dans mon bazar
essaie comme ça:
touche imprim écran puis tu vas dans programme, accessoire, Paint puis ctrl v et là magie ton écran apparaît reste plus qu'a rogner dans édition et voila.
Merci grandan...Je vais essayer de trouver çà dans mon coin, à l'abri des regards narquois, en me préparant au goudron & aux plumes, car l'ordi n'est PAS mon ami
Oui grandan a raison ce que tu as frité douz, c'est la pièce 3, c'est un palier difficile à enlever... donc tu n'as pas cette fameuse cale dans le cache!
Je m'étonnais de l'avoir perdue, ce peut-il qu'elle ne soit pas tjs montée???
Je vais faire un montage a blanc pour voir si elle est utile ou pas
Et en mesurant & comparant les écartements respectifs des faces de contact, du bras et du cadre, tu peux estimer le besoin d'une rondelle, peut-être?
Par "fritté" je n'entendais pas "cassé": si mes vieuuux souvenirs de lycée technique ne me trompent, un métal fritté est obtenu, grosso-modo, par très forte compression de sa poudre, et était utilisé pour ses propriétés autolubrifiantes. Mais tout çà est si loin que je n'en jurerais pas
De plus je l'ai cassé donc il est frité, aucun doute
oui dans mon lycée technique on disait aussi "je vais te friter la tronche" mais ca n'avait rien avoir avec la métalurgie
Je suis arrivée trop tard, elle est remontée.
Par contre selon le mecano, pas de rondelle mais une bague épaulée.
Cordialement
Cordialement
XT australe a écrit:Je suis arrivée trop tard, elle est remontée.
Cordialement
Bon 3e cas suspect donc...la cale ou rondelle n'était peut-être pas montée systématiquement???Je vais faire un essai de montage pour voir si il y a du jeu et nécessité de mettre une cale.
Si il y a d'autres témoignages sur cette cale mystérieuse... l'enquête est toujours en cours !
En tous cas Dagobert12 a déterré son vieux post un peu + haut, où il nous informe que la bague "3" est en bakélite et non en métal fritté. Comme quoi la Vérité est Ailleurs
Il en sait probablement plus sur cette rondelle fantôme?
Un petit coucou je vais essayer de me rappeler car ca fait un petit moment je me rappelle en avoir ch... pour enlever l'axe N°13 marteau burin j'ai fini par écraser le filetage et le meuler pour qu'il puisse passer , aprés l'avoir noyé de dégrippant et pour les bagues ca a fini a la rallonge de cliquet et coup de marteau par l’intérieur gentillement bien sur lol l'intérieur rouille facilement puisque plus exposé a l'eau aprés démontage je recommande vivement un passage a la toile émerie "la vraie toile" pas le papier dans le bras oscillant ceci dis et fait graissé copieusement et pour les plus équipé et bricoleurs ne pas hésiter a monter un graisseur de chaque coté (attention à ne pas dépasser a l'intérieur voici fini la partie démontage. Entamons le remontage et la mise en place des bagues ATTENTION la bakélite a un bon coéf de frottement mais ce brise "en soufflant dessus" en prévoir une de plus à la commande , la mise en place est en montage entre gras et en force prendre toutes les dispositions et précautions au montage ça pète comme du verre je le répète les rondelles ont un rôle de protection des oscillations parfois violentes que subit l'ensemble du montage la rondelle N°5 a la fonction de protection "supplémentaire" qui couplé à la rondelle épaulé N°6 le tout monté graissé forme une protection pour l'épaulement de la bague en bakélite N°3 les autres bagues "intéreurs"N°6 se montent juste comme sur le plan mais ne pas hésiter a noyé de graisse cette partie de votre machine peut-être exposé a l'eau (passage de ruisseau etc etc ) et quand il faut démonter on peut passer qqs heures et ce fut mon cas. Voilà j'espère que vous avez compris dans mes explications parfois scabreuses. bonne journée et merde au pêcheurs de truite ba oui ouverture aujourd'hui
Salut Dagobert je reprends ce post parce que j'ai un problème avec mon bras oscillant également. Au serrage il bloque de suite... Et je n'ai pas les rondelles n°5
J'ai l'impression qu'elles permettent que la pression se fasse sur l'entretoise épaulée en bakélite et pas sur l'entretoise centrale ce qui semble être mon cas, sans les rondelles. Voilà le lien vers mon post, on voit sur une des photos des caches poussières que l'entretoise bien grasse vient marquer les caches poussières et donc les empêche de tourner. Mon hypothèse est bonne ? Grandan est sur le coup aussi .
https://yamxt.forumpro.fr/t3287-remontage-bras-oscillant
Sacre déterrage...
Il n'y a pas l'année
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Bras oscillant xt 250
» cales du bras Oscillant
» Remontage bras oscillant
» remontage bras oscillant
» Bras oscillant 125 TW sur chassis 125 XT
Page 1 sur 2
