+19
pushing
ritaldesign
stiphan
algo_38
LEMONTAGNARD
Titiborregan5
Christian Dhuyvetter
Erick
buvespa
lelinger
23 participants
Page 38 sur 44
Page 38 sur 44 • 1 ... 20 ... 37, 38, 39 ... 44
L essai sans silencieux sera fait prochainement, merci.
previens nous qu'on mette des bouchons
Bécanes : 500 XT 1983
R1100RT 2000
Essai effectué, résultat encore plus négatif. Elle ne tient pas allumée.
Oui Erick. Dans un garage ça ronronne fort !
Que faire. Surtout quelle ne garde jamais les valeurs de réglages de la veille.
Aujourd'hui. Ralentit sans starter pas possible
Honnêtement, je ne sais pas...lelinger a écrit:Essai effectué, résultat encore plus négatif. Elle ne tient pas allumée.
Ben, c'est partit pour un démontage plus poussé !
Bécanes : 350 XT
Dernier réglage effectué, le plus de starter, entrée d'air libre et ralenti à 1300 1400 tours-minute cependant call à la moindre accélération. je n'ai pas envie d'ouvrir le moteur,je pense que je vais laisser un peu la moto tranquille et économiser. je l'emmènerai pour faire un réglage voir si ça peut être ça merci à vous tous signe dès vous vient à l'esprit n'hésitez pas. , par exemple, mettre une bougie neuve ?merci
je vous laisse la dernière vidéo que je viens de faire avec le ralenti à 1300 1400
tours
https://youtu.be/-1UivBFPB18
tours
je ne sais pas si c'est un effet de la vidéo mais je trouve que ta distribution fait du bruit.
Bécanes : 350 XT
lelinger a écrit:
Dernier réglage effectué, le plus de starter, entrée d'air libre et ralenti à 1300 1400 t/m.
Je n'ai pas envie d'ouvrir le moteur.
tours
Elle tourne bien au ralenti, je ne suis pas pour l'ouverture du moteur...
Ok, il y a un petit bruit de distribution (chaîne/tendeur automatique ?)algo_38 a écrit:
Je trouve que ta distribution fait du bruit.
Grrr, ....
Je sais...
Faut la voir..., l'avoir devant soi !
Cette de moto
+1, le tour a été fait, je pense qu'il n'est plus possible de faire à distance.
Effectivement, il y a un un bruit sur la video, je ne l ai pas entendu pourtant.
Je vérifirai le calage et le tendeur.
Le calage est bon sinon elle ne tournerait pas ainsi.
Si si Glutch !
Mais ça fait 3 mois qu elle prend chère , elle est archi noire bien que l etincelle soit présente .
je suis hyper surpris par ce bruit que je n entendais pas en direct.
un léger décalage la ferait demarrer et l empêcherait de prendre ses tours ?
Avec une dent décalée, elle tournerait mal mais prendrais des tours. Un nettoyage de la bougie à la brosse laiton suffit (écartement 0,7mm)
J ai nettoyé le deuxième carbu Et remonté.
Je me retrouve avec les mêmes symptômes que le premier carbu.
Démarre aussi bien à chaud qu a froid.au starter monte dans les tours.
tient le ralentit sans starter ,après jonglage richesse et ralenti Mais impossible d accélérer sans caler.
Si tu as les mêmes symptômes avec 2 carbus différents , soit il faut chercher ailleurs, soit tu reproduis la même erreur...
Très bonne synthèse !
je continue à fouiner des cas similaires sur google ...
merci grandan.
merci grandan.
Oui, mais ça ne nous avance guère
Après plus de soixante pages je suis un peu perdu je dois avouer, mais la piste des durites de carburant a-t-elle été écartée ? peut-être que le robinet du réservoir ou un tuyau d'arrivée d'essence débloque un peu ou réduit le débit de manière à empêcher un débit maximal ?
Je vais remplacer le mien par un neuf, au pire je t'enverrais mon actuel (qui fonctionne tout de même parfaitement bien, j'ai remplacé ses joints l'an dernier) dès que j'aurai fait la modif si ça te permet d'avancer dans ta recherche de panne
Ça a été vérifié...moi aussi ça m'énerve mais je ne sais plus quoi faire, tout a été passé en revue et à moins d'un réglage mal fait, mais je ne vois pas lequel, je ne comprends pas.
Une erreur coté allumage, c'est bien vérifié ça ?
(Je dis Pt'être des bétises..°)
Il n'y a pas de réglage côté allumage, POURQUOI ELLE ACCELERE PAS CETTE SAL.....IE DE 350 ??????????
Une coupure dans la bobine HT ....?
donc allumage incertain ...?
Un CDI pourri ? ...
Je suis le sujet et je ne suis pas un roi du carbu, comme vous autres ...
Un CDI pourri ? ...
Pourquoi ça fonctionnait chez Castor? J'avais proposé l'idée de l'essai d'une autre bobine, mais tu as raison chez Castor elle ne passait pas 4000 trs, CDI foireux?
Ou bobine HT ?
Je dis ça, mais c'est pas sur, puisque l'allumage n'a pas été testé ...
Page 38 sur 44
