Comment démonter l'axe de colonne du T inférieur sur 550 ?
Je voulu enlever l'axe de colonne du T inférieur de fourche mais il ne vient pas. J'ai enlevé la clavette qui doit le bloquer, puis on l'a passé à la presse hydraulique avec mon garagiste auto... rien n'est venu à 12 tonnes...
On a essayé de le dévisser... rien non plus.
Savez vous comme c'est monté et comment on peut le démonter ?
Le but est un changement de fourche pour une fourche inversée.
Merci d'avance
Merci d'avance
titi7331- Nombre de messages : 25
Bécanes : 750 FZX ; 550 XT ; 125 CB T2
Re: Comment démonter l'axe de colonne du T inférieur sur 550 ?
J'avais pas vu ce post ,tu as pourtant employé la bonne méthode, un petit tour au four aurais dilaté l'alu et ce serait peut être venu.
L'axe du T de fourche peut se démonter ?
Le montage sur acier est soudé...
Alors : ce n'est pas soudé, il y a une petite bague au niveau inférieur, qui est à peine visible et qui devrait permettre à l'axe de venir. Effectivement, le chauffer aiderait un peu... mais je pense que c'est moulé directement dessus car l'axe est légèrement strié. J'ai adopté la solution "scie à métaux", et c'est venu... La nouvelle fourche est en place ! depuis un bon mois
On attends les photos !!
+550, ça m'intéresse beaucoup!grandan08 a écrit:On attends les photos !!
rustyc- Nombre de messages : 30
Bécanes : XT 550, DT 80, 990 SuperDuke et d'autres...
» Colonne de direction 250TTR
» XT250 1980 - Comment démonter l'amortisseur ?
» Roulement de colonne
» Help colonne de direction XT 250 1979 (3y3)
» roulements coniques de colonne
