Colonne de direction 250TTR
Message par Sirumen le 6/12/2012, 14:25
Bonjour , j'ai récupéré depuis un petit moment déjà , un moteur de 250TTr en rade , mais surtout fourche + balancier+ deux jantes +pneu.
J' attend un moteur pour commencer mais ,
Je cherche les cotes pour la colonne de direction car je vais faire un cadre moi même ( JIG déjà fabriquer ).
J'ai la fourche avec les roulement.
39 Euro pour des neufs d'ailleurs que je vais changer donc.
Je mesure 60MM , ce qui serai selon moi la cote " intérieure " de la colonne.
Quelqu'un pourrait confirmé ?
Avec les roulement , il y a deux cercle en métal , je suppose que ce sont les entre-toises conique pour les roulements.
A souder sur la colonne donc.
Dites moi si je me trompe , je n'ai modifié pour le moment que des petites cylindrée et ce n'est pas du tout le même fonctionnement ( plus basique ).
Merci à vous ^^
Sirumen
Sirumen
Nombre de messages : 25
Bécanes : Yamaha 250 XT
Re: Colonne de direction 250TTR
Message par grandan08 le 6/12/2012, 15:45
Les parties coniques ne doivent pas être soudées sur la colonnes mais simplement enfoncée (avec une douille du bon diamètre) dans la gorge prévue pour elles
Nombre de messages : 5837
Message par Glutch2000 le 6/12/2012, 16:21
+ 1
Les parties coniques ici en jaune pas soudées, il faut qu'elles soient
éventuellement remplaçable en cas d'usure.
Nombre de messages : 4935
Message par Sirumen le 6/12/2012, 16:40
Merci à vous. Donc j'étais dans l'erreur.
Je comprend mieux le fonctionnement , et c'est même très logique.
Une idée des cotes ?
Sirumen
Message par Glutch2000 le 6/12/2012, 17:03
Si tu as la fourche, tu mets la cote que tu veux en fonction du débattement.
Je pense que plus la colonne de direction est longue, plus c'est solide.
Je diras comme ça, 20 cm ... Idea
Message par Sirumen le 7/12/2012, 10:16
Salut , oui donc 200MM je prend note.
Pour le reste , la gorge prévu pour les deux entre-toises ressemble à ça ?
En gros un croquis vite fait de la future colonne.
Sans les entre-toise la donc.
Exemple 1:
Exemple2: ( qui me parait plus logique ).
Sirumen
Message par Glutch2000 le 7/12/2012, 10:47
C'est l'exemple 2, les bagues sont mâles ...
Pour d'autres paramètres :
http://vsaguez.free.fr/Partage/Etude%20train%20avant.pdf
Message par Sirumen le 7/12/2012, 10:55
Ok nickel merci.
Ton PDf est impeccable
Je vais m'y pencher !!
Je refait le plan de suite.
Edit: Voilà en gros ça donne ça >
ps: vite fait car je n'étais pas la ce matin.
Sirumen
Message par pat83 le 7/12/2012, 13:05
Sirumen a écrit:Salut , oui donc 200MM je prend note.
Exemple 1:
J'ai mesuré au mètre ruban sur un 250TTR modèle "bleu", 18 cm en incluant la "colerrette supérieure".
A+ pat83
Nombre de messages : 279
