bague bras occillant
bonjour a tous
depuis l'achat de mon petit mono la semaine derniere je decouvre des petits trucs
bref j'ai du jeu lateral au bras occillant et me demande comment changer les bagues :il est de 82:
j'ai pus le deposer et vais en profiter pour le repeindre
pensez- vous que les pieces sont encore dispo chez yamaha ou astuce pour les refaire
amities a tous
pascal 95- Nombre de messages : 5
Bécanes : 125 xt 1982 blanche
Re: bague bras occillant
oui certaines pièces sont dispo chez Yam, prends les réf des pièces qu'il te faut ici: http://www.cmsnl.com/yamaha-xt125j-dual-purpose-1982_model8886/partslist/D-05.html#results,
pascal 95 a écrit:merci pour les info
le bras oscillant est démonté
je nettoie les pièces et vais remonter pour voir quoi changer.
A 1° vue, je pense au 2 tubes chromé dans le bras à voir.
Merci encore
Je réponds dans ton 1° post sur "bague bras oscillant"
Normalement ce sont les bagues (PVC) qui ont de l'usure
Sur la photo ci-dessus, c'est la petite bague au centre la plus usée...(jeu latéral)
Pour le jeu latéral, ce sont les collerettes (-A- sur ce schéma...) des 2 petites bagues qui ont de l'usure...
Pour info:
Après nettoyage du tube entretoise... (tube métallique)
Mesure d'origine diamètre de 18 mm
Constater une usure de 4/100 mm au point le plus usé Rien de bien important...
Pour fabriquer/tourner les bagues ( j'attends) ceci achat sur Ebay.fr en 40 / 140 mm noir.
On en trouve aussi en fournitures industrielles
grandan08 a écrit:On en trouve aussi en fournitures industrielles
Possible, je n'ai pas trop
J'ai pour 3 barres de 40/140mm payé 2.90 X 3 = 8,70 + 15 FDP = 23,70 EUR
De quoi faire ( en étant économe... ) les bagues pour 4 bras oscillant XT125
Aucune idée des tarifs, c'était des barres d'un mètre
grandan08 a écrit:Aucune idée des tarifs, c'était des barres d'un mètre
Le 1° que je trouves cher... Mais de qualité
En 40mm 108 EUR pour 2 M.
» cales du bras Oscillant
» Remontage bras oscillant
» Bras oscillant xt 250
» Bras oscillant 125 TW sur chassis 125 XT
» protection bras oscillant 350 TT
