Pignon pompe a Huile XT 250
Je ne poste pas souvent sur le forum, mais je le suis régulièrement.
Et je vous remercie pour toutes les infos précieuses que vous partagez
Suite à mon carter d'huile qui fuyait au niveau du joint je me suis décidé a l'ouvrir, et lors ce que j'ai retiré le filtre a huile, j'ai retrouvé dessus des morceaux de plastique blanc qui pourrait provenir de la pompe à huile. Sachant que le pignon monté dessus est un pignon d'occasion, car celui d'origine était cassé, je pense qu'il est aussi cassé..
Donc je voulais savoir si vous saviez ou je pourrais en trouver un nouveau?
Merci de votre aide
Cordialement
Merci de votre aide
Cordialement
JeuneXT- Nombre de messages : 34
Bécanes : Avant : Yamaha DTMX 50cc (1987)
Maintenant : Yamaha XT 250 (1982) moteur 4Y0
Re: Pignon pompe a Huile XT 250
A part chez Yam,pignon
je sais pas trop mais si il a cassé 2 fois c'est anormal tu as peut être quelque chose qui bloque à l'intérieur de la pompe... jette un oeil ICI
Merci de ta réponse grandan08.
Le première casse a eu lieu avant que je récupère la moto, et vu que je ne trouvais pas de pièce neuve j'ai remonté une pompe a huile d'occasion car je préférais tourner avec ça plutôt que sans pompe.
Petite question, sur toute les XT250 c'est le même pignon pour la pompe a huile??
tourner sans pompe sur une 4T c'est mettre à mort son moteur dans les minutes qui suivent...c'est pas un 2T!
si ca a pété 2 fois y'a un soucis quelque part,ouvres la pompe!
mz etz 125 1990 cafra
Sr 125 1999 street tracker
Sr 125 '03 classic tracker
JeuneXT a écrit:Merci de ta réponse grandan08.
Oui et c'est le même sur la 350 XT
Merci a tous pour vos réponse.
J'ai regardé le pignon et en fin de compte il est entier. Les morceaux retrouvé doivent surement venir de la casse précédente.. ou d'un autre pignon?
Mtn, je suis a la recherche de joints de carters.. A part chez KEDO, ou pis je en trouver?
» pignon de pompe en métal
» pompe a huile
» REPRISE DE POMPE
» CARBU 250 XT tuyau pompe de reprise bouché
» depression pompe à essence 600 tenere 1VJ
» pompe a huile
» REPRISE DE POMPE
