NIVEAU D HUILE
NIVEAU D HUILE
Je souhaiterais savoir comment verifie t on le niveau d huile sur un 250xt ?
LEHOT- Nombre de messages : 7
Bécanes : 250 XT ANNEE 83
Re: NIVEAU D HUILE
Bonsoir LEHOT
Au bas du carter d'embrayage (à droite, donc) un peu caché derrière la pédale de frein, tu trouveras un piti hublot, probablement cracra & vaguement translucide .
Le niveau doit être entre le repère mini & le maxi, donc au milieu du hublot( ) quand tu positionnes la moto bien verticale. C'est pas top, comme système, on est bien d'accord!
J'en profite pour te suggérer d'utiliser la fonction "recherce" de ce bô forum: par exemple dans ce cas précis, tu vas dans "moteur/allumage/carburation" tu tapes "niveau huile 250" & yop! toute une liste de posts apparaît, dont, entre autres, celui-ci:
https://yamxt.forumpro.fr/t1223-niveau-d-huile-xt-240
Voili-voilou
Voili-voilou
