problème de démarreur sur 125 xtx 2006 4t
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: problème de démarreur sur 125 xtx 2006 4t
babas a écrit:salut non je t assure que sur la mienne se n est pas fais comme sa ! quand je suit ma batterie et mon demarreur les fils rouge
me dirige a un relais carré avec 4 borne , (relais NAIS cb1 12v )
C'est dans ce genre
christddel- Nombre de messages : 4724
T'es généreux christddel, en acheter un pour nous le montrer ....
Glutch2000 a écrit:T'es généreux christddel, en acheter un pour nous le montrer ....
En ayant son N° de référence... Copie image du Net...
Le relais Carré 3D6-H1940-00 est installé sur les XTX125 de 2005 à 2007.
Le relais rond 5VL-H19400-100 est installé à partir de 2008...
Info trouvée sur le site... Yamaha Parts Catalogue
oui s est bien sa merci !!cool !!
j ai reci a shinter le demarreur comme tu ma dit grandan08 et sa a marcher il a tourner !!
babas- Nombre de messages : 18
Bécanes : 125 xtx super motard 4t 2006
Il y a déja un progrés, c'est souvent le relais qui lache mais tu devrais vérifié la continuité entre le bouton et le relais avant de le changer ainsi que fusible,il faut tester d'un bout à l'autre,à moins de te faite prêter le relais...
ok je vous retien au jus
salut le probleme est regler sa venai du relai carré ! merci a tous
C'est pratiquement toujours ça qui lache.
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
