bouchon de vidange coincé
Page 1 sur 1 • Partagez •
Salut à tous
Après qq balade dans le Vexin Français, je me suis dit qu'il serait temps de faire une
petite vidange avant l'hiver.
Et là impossible de desserrer le bouchon de vidange.
L’écrou hexagonale est devenu rond et cassant a chaque essaie.
J'ai essayé moteur chaud, rien à faire et puis moteur froid, idem.
Quelqu'un a une astuce pour pouvoir desserrer ce bouchon ?
Merci d'avance pour les réponses
A+
A+
uman95- Nombre de messages : 27
Bécanes : 125 XT
Re: bouchon de vidange coincé
Bonjour,uman95 a écrit:Salut à tous
Impossible de desserrer le bouchon de vidange.
L’écrou hexagonale est devenu rond et cassant a chaque essais.
A+
Au desserrage j'utilise... Une clef en croix de roue voiture Leurs douilles sont des 6 pans qui n'endommage pas l'écrou.
Pour + de facilité, il faut juste déposer le levier du sélecteur de vitesse
christddel- Nombre de messages : 2203
Il m'est arrivé la même chose, ça vient de l'alu qui vieilli mal. faut le changer par un neuf.
Pour le désserrer j'avais réussis à recréer 2 pans à la lime et après la clé à molette (pas le meiux adapté mais le seul que j'avais sous la main. sinon une bonne pince étau peut faire l'affaire.
ezechiel- Nombre de messages : 47
Bécanes : 125 XT 1993
103 spx
103 sp
montesa cota 348 de 1979
Magnat Debon type LM
125 dtmx 1982
OK avec la solution du dessus...sinon, l'alu est tellement costaud que tu peux arriver à le retailler à la taille inférieure en mettant en place une clef plate plus petite.
bassman06- Nombre de messages : 26
Bécanes : XT 125 + SR 125
Merci pour les réponses
il va falloir jouer de la lime + une grosse clé à molette,
j'ai essayé avec une clé de 18 rentrée en force, mais sans succès
l’écrou se casse quand même.
Hier j'ai mis du WD40 sur le contour, je vais voir ce soir !
A+
A+
Bécanes : 125 XT
Bonsoir;
En désespoir de cause une vraie bonne pince étau (genre Facom) t'évitera de passer "un certain temps" à limer pour arriver à la taille inférieure.
cbx- Nombre de messages : 15
Bécanes : 250 XT ??
Perso je suis parti voir mon garagiste pour qu'il me desserre l’écrou à la clé à choc car pareil, impossible de faire la première vidange.
grish- Nombre de messages : 170
Bécanes : XT 125 (3YU)
Y a pas moyens ?
ptitmotard- Nombre de messages : 265
dans la tete de l'ecrou ce que je vais c'est un PETIT coup de tronconneuse et hop au gros tournevis plat mais si c'est si dur que sa je ne pence pas que ca le fasse a voir
Invité- Invité
bah... c'est un basique du desserrage ....
Avec Une clé 6 pans ... une bonne, ça se déssere bien..
Merci pour toutes ces idées, dès que je lance les hostilités
je vous envoie une slave de photos.
Mais avant il faut que je commande un nouveau bouchon
A+
A+
Bécanes : 125 XT
ceci dit, la clef d'origine Yamaha (au moins sur les SR 125) évitait ce genre de désagrément.
