SOS
SOS
Bonsoir
dans un autre post,je vous avais dit que j'avais cassé le circlips du kick.
J'ai donc commandé chez yam ce dernier et en même temps le joint spy que je n'avais pas.
Ma question est dans quel sens dois-je mettre la piece 9 et 10????
Quelqu'un a t-il une photo expliquant mieux que le shéma?
Est-ce que l'entretoise et le circlips sont bien mis????
Merci à vous!
Merci à vous!
Kamaro55- Nombre de messages : 18
Bécanes : Permis en 90
1ere moto:125XLR de 1986
ensuite XT 600 de 1985,puis XT 600 E de 1998 puis Africa Twin 750 de 1995.
Puis boum!
Le retour:350 XT de 1985!
Et la dernière XT125 de 1989
Mon rêve,la XT 600 Z TENERE bien sur!
Re: SOS
La pièce 9 est la dernière rondelle
La pièce 10 est lebourrage joint Spy, a placer dans le carter
La pièce 10 est le
Re: SOS
Bonjour et merci Christddel,
dernière question,dans quel sens on remonte tt ça,je sais que la pièce 2(jonc) doit être dans son encoche
mais le restant?????
J'ai cherché la revue technique ou une photo mais rien,nada!
Puis boum!
Re: SOS
Bonjour,Kamaro55 a écrit:Bonjour et merci Christddel,
Tu places les pièces suivant le schéma sur l'axe 1 ...
2 sur 8
Ensuite 3, 5 l'ergot central du ressort 5 dans le trou de l'axe
Ce ressort doit être positionné à l'opposé du doigt (butée) de l'axe... :?:comment :?:ainsi...
4 bague qui centre le ressort...encoches vers l'extérieur pour (voir + loin) le placement de 7
6 le clips qui maintient le tout...
Puis 7 et 9 ...
On place l'ensemble sur (dans) le carter moteur
-Attention de doigt du 2 mis vers le bas introduit dans son emplacement "en jaune" sur photo.
Tu armes le ressort sur +/- 1 tour...
Bon montage
