Améliorer les connexions éléctriques
Je suis en train de remonter ma 250 en pièces depuis 5 ans
Je m'attaque au circuit électrique. Quelles astuces pour assurer une bonne connexion au niveau des différentes branchements?
Merci pour vos conseils
Re: Améliorer les connexions éléctriques
Pour les cosses rondes, nettoyage WD 4O , soufflette et coton tige.
Resserrage des cosses rondes femelles à la pince plate.
Pour les connecteurs, WD 40, soufflette.
Lors du remontage, ne pas hésiter à brancher - débrancher les cosses et connecteurs 3 ou 4 fois pour assurer les connexions....
On recommande souvent le WD40, c'est quelquefois discuté, quel est ton avis?
Y a t il une grosse différence avec le KF contact?
Le KF Contact, c'est l'déal, reste bon de brancher - débrancher...
C'est plus onéreux que le WD40, mais bien plus éfficace sur les contacts électriques et électroniques.
Pour les voyants de compteur et la veilleuse en 6 volts, des leds :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400507079646&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Au fait, que faire avec les épissures héritées d'un sagoin?
Le reprendre au fer å souder?
