Améliorer les connexions éléctriques
Message par XTaddict le 21/4/2013, 19:27
Je suis en train de remonter ma 250 en pièces depuis 5 ans pale
Je m'attaque au circuit électrique. Quelles astuces pour assurer une bonne connexion au niveau des différentes branchements?
Merci pour vos conseils Very Happy
Re: Améliorer les connexions éléctriques
Message par Glutch2000 le 21/4/2013, 19:42
Pour les cosses rondes, nettoyage WD 4O , soufflette et coton tige.
Resserrage des cosses rondes femelles à la pince plate.
Pour les connecteurs, WD 40, soufflette.
Lors du remontage, ne pas hésiter à brancher - débrancher les cosses et connecteurs 3 ou 4 fois pour assurer les connexions.... Idea
Message par XTaddict le 21/4/2013, 19:49
On recommande souvent le WD40, c'est quelquefois discuté, quel est ton avis?
Y a t il une grosse différence avec le KF contact?
Message par Glutch2000 le 21/4/2013, 23:04
Le KF Contact, c'est l'déal, reste bon de brancher - débrancher... Idea
C'est plus onéreux que le WD40, mais bien plus éfficace sur les contacts électriques et électroniques. I love you
Message par Glutch2000 le 30/8/2013, 08:25
Message par Invité le 1/9/2013, 11:38
grater les cosses au papier de verre
Invité
Invité
Message par XT australe le 1/9/2013, 16:06
Au fait, que faire avec les épissures héritées d'un sagoin?
Le reprendre au fer å souder?
Message par Glutch2000 le 1/9/2013, 16:10
Fer à souder, et gaine réfractaire. Idea
Message par Invité le 1/9/2013, 16:19
Invité
Invité
