changement patin tendeur xt 250
Je voudrais savoir si pour changer les patin je pouvais simplement devisser la culasse de juste ce qu il faut, sans changer le joint de culasse?
cyracle- Nombre de messages : 49
Bécanes : Yamaha xt 250
Re: changement patin tendeur xt 250
Je l'avait fait par le bas en retirant le volant moteur.
oui mais j'ai vu sur un post que un des patins est trop long pour ressortir sans déculasser un petit peu non?
Si tu es pour le faire, le mieux est d'essayer sans déculasser, il sera toujours temps mais on peut le faire.
le patin tendeur ok, la chaine ok, mais l'autre c'est super dur! je re essaye...
Stop...cyracle a écrit:le patin tendeur ok, la chaine ok, mais l'autre c'est super dur! je re essaye...
Pour celui-là, il faut déculasser..
Il est serré/comprimé entre le carter moteur et la culasse.
Si tu forces...Le logement de sa fixation dans le carter casse... (photo moteur "HS" de SR250)
Mea culpa christddel a raison, ça sort pas
J'ai réussi c'est chaud mais en passant un tournevis dans le trou de la vis qui tient le "plateau" où sont fixées les bobines (le gros trou entre les patin ur la photo du dessus) et en l'utilisant pour pincer le patin avec une pince, il s'est tordu et est sortit.
Pour mettre le neuf, j'ai du faire levier par le bas du patin (avec la partie métallique qui peut casser) et c'est passé juste. Peut etre un coup de bol, j'avoue ne pas vouloir retenter le démontage montage, en tout cas 2 patin et chaîne neuve.
Je m'attelle au changement des disques et ressorts d'embrayage cette aprem. Mais la, il y a un sujet bien détaillé dessus
J'ai pris quelques photo, je mettrai mon sujet de moto a jours après.
Je m'en serais voulu que tu casses quelque chose de ma faute mais je l'avais fait comme ça aussi...
cyracle a écrit:J'ai réussi ;)en passant un tournevis dans le trou de la vis qui tient le "plateau" où sont fixées les bobines (le gros trou entre les patin ur la photo du dessus) et en l'utilisant pour pincer le patin avec une pince, il s'est tordu et est sortit.
grandan08 a écrit:Je m'en serais voulu que tu casses quelque chose de ma faute mais je l'avais fait comme ça aussi...
Là... Vous êtes fin prêt pour le prochain Dakar...
