Le Deal du moment :
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
Changement de segment.
Changement de segment. Empty Changement de segment.
Message par ylionel 5/5/2013, 15:16
Bonjour, suite à une épaisse fumé j'ai changé tout mes joints de ma xt, mes joints de queues de soupapes également.
Bref elle fume encore je pense donc à une mauvaise segmentation.
Lorsque je mesure le piston au pied à coulisse cela me donne : 85.4mm et le cylindre : 85.5 ou 85.6
Que dois-je prendre comme segment ( diamètre)
ylionel
Nombre de messages : 137
Bécanes : TT 350
Changement de segment. Empty Re: Changement de segment.
Message par Invité 5/5/2013, 22:04
sa se pourrais que le piston soit user aussi tu sais
et pour le diametre des segments il faut que tu meusure le diametre interieur des groges sur le pistons
mais je ne suis pas sur a voir Neutral
Invité
Invité
Message par christddel 6/5/2013, 00:45
toitoine28310 a écrit:çà se pourrait que le piston soit usé aussi tu sais
Le piston d'origine de la TT350, mesure 86mm (mesure prise au bas de la jupe du piston)
Changement de segment. Point_11
Apparemment ce serait le piston d'origine 86 mm
Démonte un segment (celui du haut de compression), place-le dans le cylindre et vois si le jeu d'ouverture du segment est dans les tolérences Question
Changement de segment. Mesure10
Suivant la mesure du cylindre, il faudra peut-être placer un piston à une cote supérieure avec un réalésage du cylindre...
Nombre de messages : 4715
Message par ylionel 6/5/2013, 06:54
Je mesure tout au soir et je vous redis quoi.
Sauf pour la mesure du piston car je n'ai pas de micro-mètre chez moi et la seul personne à qui je pourrais lui emprunter n'est pas là avant 2semaines.
ylionel
Bécanes : TT 350
Message par XTaddict 6/5/2013, 09:38
Quand les queues de soupapes sont incriminées, ça fume quelques minutes au démarrage et ensuite ça s'arrête, si ca fume tout le temps, vérifier précisément le cylindre et le piston.
Message par ylionel 6/5/2013, 16:47
-le piston fait : 85.45 grand max 85.4
-le cylindre ( du moins la chemise) fait 85.5mm
-Le premier segment mis à 2cm dans la chemise à un écart de 4.2mm voilà
Le tout mesurer par un pied à coulisse étalonner on ne peut plus juste.
ylionel
Bécanes : TT 350
Message par XTaddict 6/5/2013, 19:23
Comme l'indique Christdel dans sa fiche, tu as 0,1 mm de jeu, tu as atteint la tolérance maxi
Quel est le kilométrage de ta XT?
Message par ylionel 6/5/2013, 19:40
Aucune idée elle appartenait à mon grand-père et elle n'a pas de compteur
En fait je l'ai récupéré suite à son décès. Je me suis dit que je la referais bien au goût du jour. Bref j'ai ce problème de fumée ambulante ^^
ylionel
Bécanes : TT 350
Message par christddel 6/5/2013, 21:31
scratch Au départ tu parles de ta XT... une 250 Question
Les mesures que je donne sont pour la 350... scratch
ylionel a écrit:-le piston fait : 85.45 grand max 85.4
+/- 0,5 mm d'usure...Il a véçu... Sad
Mesure à confirmer, le cylindre de la 350 est à 86 mm d'origine, il faudrait la mesure au ...
Changement de segment. Metrol10
Ou simplement connaissant le diamétre de piston, place le piston dans le cylindre +/- au PMH vois quelle épaisseur de jauge tu sais glisser entre la jupe du piston et le cylindre Question
A vécu... Sad la consommation d'huile vient bien des segments...
OK, mais avec un cylindre d'origine de 350 de 86 mm usé, il aurait du donner une mesure de plus de 86 mm Question scratch
Message par ylionel 7/5/2013, 07:02
Alors je parle bien d'une XT 350.
Pour les mesures malheureusement je ne dispose pas de ces outils là :/
-Je suis casiment sur de ce que je dis.
Ce que je pense c'est que la chemise est tout simplement une 85.5mm et le piston un 85.5 aussi.
Je vais éventuellement essayer avec un segment de 86mm que penseriez-vous?
ylionel
Bécanes : TT 350
Message par XTaddict 7/5/2013, 08:57
Un pied à coulisse ne permet pas une mesure fiable du cylindre
Message par christddel 7/5/2013, 22:04
ylionel a écrit:Alors je parle bien d'une XT 350.
scratch Je veux bien te croire, mais l'ensemble "piston/chemise XT350 standard" débute à 86 mm
Le moteur a peut-être été modifié Question
Pour info: Changement de segment. Piston10
Je ne le ferais pas... il y a un risque de serrage
Essayer Smile, il faudra ajuster les 2 premiers segments et scratch pour le "segment racleur" scratch, cela fait... Leur rodage sera un peu plus long...
