DEMARRAGE ET REGLAGE CARBU
Bonjour à tous
Il y a quelques semaines j'arrivais sur le forum avec une TT Bertaux. Tout fonctionne maintenant mais la carburation n'est pas nickel.
Le démarrage à froid est une galére (j'avais pas ce souvenir avec la premiere). Je la demarre au startpilote . Apres quelques arrêts elle tourne et tient le ralenti.
Apres essais sur route, l'accélération est bonne mais à la decompression elle pète.
Pourtant J'ai nettoyé la carbu aux ultra sons mais pas la capsule d'enrichissement. Filtre à air bon. Pipes d'admission etanches.
Si vous avez des retours d'experiences.
En tout cas je depose le carbu. Ce week end il faut qu'elle tourne
Salut et bon WE
Salut et bon WE
DOUILLARD FREDERIC- Nombre de messages : 4
Bécanes : Pan European 1300ST
Motoconfort C45S de 1953
350 TT Bertaux
Re: DEMARRAGE ET REGLAGE CARBU
Si elle pète a la décélération,c'est un signe que tu es trop riche ou trop pauvre en essence.
Vérifie la couleur de la bougie après essai.
Tu peux jouer sur la vis de richesse et voir si ça évolue.Ce que je faisais pour régler la mienne,c'est que je serrai a fond la richesse puis la desserrer par 1/4 de tour jusqu'à trouver le bon réglage.Pas besoin de démonter le carbu pour ça mais gare aux doigts si le moteur est chaud!!
Ne touche pas a la capsule d'enrichissement, le 2nd corps ne joue surtout au moment ou tu mets les gaz à fond.
Vérifie donc hauteur des flotteur,couleur de la bougie et si besoin monte ou descend ton circlip d'aiguille du 1er corps.
Vérifie aussi que ton starter au niveau carbu soit tiré à fond quand tu l'actionnes.
Bon courage!!
Bon courage!!
Bon jour Cedric et merci de ta reponse.
J'ai démonté à nouveau le carbu , et à nouveau tout nettoyé . Seule manip supplémentaire vérification de la membrane.Nx contrôle du niveau de cuve normalement entre 26 et 28 mm ;j'ai 27 donc pilpoil, réglage richesse à 2,5 tours et bougie neuve bien que l'autre l'était. Filtre air propre. Essais de démarrage RIEN! sauf qu'à force de kicker c'est mon carbu perso qui palpitait un peu trop.j'ai vidangé le carbu et fermé le robinet et remplacé l'essence par un nettoyant carbu qui s"appelle KB CARBURATOR CLEANER de chez kent bike. Juste la cuve. Démarrage au startpilote et ai fait tourner la becane jusqu'à l'arrêt.Je l'ai fait 2 fois. Ouverture robinet carburant normal. Elle démarre maintenant au 1er cp de kick. Je pense que le nettoyant a nettoyé des zones ou canaux peu accessibles et décrassé la capsule d'enricissement car elle ne pète plus. :
350 TT Bertaux
Merci de nous faire part de ton expérience et content que ta machine fonctionne bien, c'est une bonne bécane pour randonner en TT.
A+ pat83
A+ pat83
Super!!maintenant profites bien!!
